这节内容主要是介绍UCM108E的片内外设使用情况,同样也是用官方提供的二次开发demo来做进一步的开发。
UC8188的GPIO使用起来比较简单,官方也提供了比较全面的函数库。GPIO控制器可以驱动或者获取信号/数据。通过相应的寄存器,可以定义I/O的功能、方向、状态以及中断。
- 受控I/O个数微29
- I/O输入/输出可配
- 输入/输出状态:上拉、浮空
- 所有I/O均可作为中断源,触发方式可配:低电平、高电平、上升沿、下降沿
- I/O功能多重复用
同时也需要指出,GPIO的功能并没有类似于STM32类型的MCU多,比如IO都不支持下拉功能,所以在进行硬件设计的时候,需要详细参考GPIO特性,在硬件设计上面不足或者规避这些不足。
操作GPIO为外部中断触发模式,主要是由以下几个步骤:
static void trigger_gpio_init(void)
gpio_set_pin_direction(UC_GPIO, TRIGGER_GPS_PPS_GPIO, GPIO_DIR_IN);
gpio_set_irq_type(UC_GPIO, TRIGGER_GPS_PPS_GPIO, GPIO_IT_RISE_EDGE);
gpio_set_irq_en(UC_GPIO, TRIGGER_GPS_PPS_GPIO, 1);
gpio_int_enable();//enable gpio interrupt
printf("trigger gpio pin init done.rn");
* [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] GPIO interrupt service function
* [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] None
* @retval None
void gpio_handler(void)
uint32_t pin, status;
status = gpio_get_irq_status(UC_GPIO); // get gpip irq status
gpio_int_clear_pending(); // clear gpio interrupt pending
for (pin = GPIO_PIN_0; pin <= GPIO_PIN_29; pin++) {
if (status & (1 << pin)) {
printf("GPIO %d INTERRPUTrn", pin);
注意:
- 中断标记位一定要在中断服务函数里面清除,不然下次无法继续触发中断
- 中断服务函数的入口是
gpio_handler,在UC8188的单独示例中,中断服务函数是ISR_GPIO- 在本示例工程的
libraries/HAL_Drivers/drv_gpio.c中也有gpio_handler需要将此先屏蔽,然后自己实现这个中断服务函数
将上述代码编译完成后,烧录到开发板运行,然后手动触发GPIO25,可以看到中断打印
Time: 2022/6/18 19:53:38.00
POS: ST 10, tLon 1.899968, tLat 0.596802, fAlt: 38.554977
Time: 2022/6/18 19:53:39.00
Time: 2022/6/18 19:53:40.00
Time: 2022/6/18 19:53:41.00
GPIO 25 INTERRPUT
Time: 2022/6/18 19:53:42.00
GPIO 25 INTERRPUT
Time: 2022/6/18 19:53:43.00
GPIO 25 INTERRPUT
Time: 2022/6/18 19:53:44.00
GPIO 25 INTERRPUT
UC8188有两个独立的定时器,设计的也比较简单。
我主要是用定时器来做一个精确计时,所以只用了定时中断功能。在确定定时时间之前,需要确定系统主频,分频系数等关键指标。通过研读代码我们可知在启动函数那里,配置了系统主频
addi x11, x0, 70 //131.072Mhz-->0xc80000, 115200 for sim
jal uart_set_cfg
cfg.pre = 7;
cfg.cnt = 0xffffffffU - ((SYSTEM_CLK>>8)/(cfg.pre+1))*1;// 1/256 S
cfg.cmp = 0;//It must be 0 in this mode.
timer_init(UC_TIMER1, &cfg);
timer_enable(UC_TIMER1);
timer_int_enable(UC_TIMER1, TIMER_IT_OVF);
int_enable();
static int cnt = 0;
timer_int_clear_pending(UC_TIMER1, TIMER_IT_OVF);
// 这里和上面的初始化是一样的,简化了一下算法
timer_set_count(UC_TIMER1, 0xffffffffU - (SYSTEM_CLK>>11));//1S]
cnt++;
if(cnt%0xff == 0){
printf("timer1 overflow interrupt!!!rn");
编译上述代码,在串口工具中应该会每隔1s打印一下
PWM外设相对来说也是比较简单。
我的需求是,可以调节一个灯的亮度,并且可以周期的控制灯的闪烁逻辑。
pwm_enable(UC_PWM3);
pwm_set_period(UC_PWM3, 1000);
pwm_set_duty(UC_PWM3, 300);
while(1)
printf("cnt : %drn", cnt++);
pwm_set_duty(UC_PWM3, 30); // led on light:3%
delay_ms(500);
pwm_set_duty(UC_PWM3, 0); // led off
delay_ms(500);
注意:这里我尝试使用
pwm_enable和pwm_disable来控制灯的亮灭,但是发现pwm_disable后GPIO默认是高电平,不符合我的设计需求,故用占空比为0表示灯灭,由于PWM外设过于简单,在做硬件设计的时候需要注意这里。
将上述代码烧录到开发板,可以看到1s一次打印cnt值,同时LED灯也在闪烁,改变duty可以改变led亮度
pwm test
cnt : 0
cnt : 1
cnt : 2
cnt : 3
cnt : 4
cnt : 5
UC8188的外设使用起来很简单,也很实用。但是在做相关硬件设计时,需要注意。
