【御芯微UCM108E开发板试用体验】开箱&&二次开发环境搭建
本文来源电子发烧友社区,作者:许鹏虎, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2286319_1_1.html
UCM108E开箱&&二次开发环境搭建
简介
御芯微UCM108E开发板,是搭载自研UCM108E模组的全功能开发板,可用于有MCU和GNSS定位需求的物联网方案开发。该模组集RISC-VMCU和GPS/北斗三号导航定位为一体,内部集成32位RISC-V处理器、32位浮点运算单元(FPU)、PMU、DCDC、PLL、温度传感器、大容量闪存等,外设支持UART、SPI、PWM、GPIO、I2C,ADC和DAC等,具有低成本、高性能、小尺寸的特点。
特点
RISC-V32bitCPU核心,带浮点运算单元FPU
  • 163MHz最高运行率(FPU及通信DSP除外)
  • 支持单周期乘法,硬件整数除法
  • 支持RISC-VIMFC指令集,以及特殊整型扩展指令
  • FPU/DSP@131Mhz
  • 支持PUF(芯片指纹)
  • 国密SM2/3/7/9
  • AES128/DES
  • CRC/FFT/卷积编译码硬件加速
存储器
  • 4Mb嵌入式NOR闪存,数据代码统一存储
  • 256KB数据SRAM
  • DSP内嵌独立128KBDataSRAM
低功耗模式
  • 内嵌RTC及PMU控制各种低功耗模式
  • 主要部件单独时钟门控
  • 外设时钟门控
  • RTC单独运行低功耗模式
SPISLAVE烧录及调试接口
  • 烧录端口IO可复用
  • 支持4个硬件断点
时钟
  • 内置DCXO振荡器,需外接晶体
  • 内置32KhzRC振荡器,同时内置32Khz晶体振荡器(需外接晶体)
  • 内置PLL,对DCXO时钟倍频,同时CPU支持DCXO/PLL时钟切换
常用外设
  • 2x16650兼容UART
  • 2x32位计数器
  • SPIMaster,最多4个外设片选
  • 4xPWM模块,独立输出
  • GPIO口,可复用IO端口
  • I2C接口
  • 3路12bitADC
  • 10bitDAC以及辅助DAC
GNSS定位
  • GPS
  • QZSS
  • 北斗三号
电源/芯片管理
  • 内置DCDC转换器
  • 内置核心LDO,IOLDO
  • 内置锂电池充电功能
  • 片内温度检测
开发板简介
开发板试用
如上图所示,开发板的设计非常精简,主要由UCM108E模组、烧录口和天线组成,并且将所有的IO都外接方便测试。开发板的原理图请点击这里获取。
开发环境搭建
准备工作
codelite软件安装
  1. 双击上面下载的exe可执行文件,安装急成开发环境
    开发板试用
  2. 按照提示一路next直到安装完成,这里没啥注意的安装完成即可
开发板试用
开发板试用
烧录器驱动安装
UCchip系列芯片采用UC-DAP5仿真器,需要安装串口驱动和调试口驱动。安装驱动时,PC必须连接上烧写器,否则安装失败。打开刚才安装的开发环境的安装目录,我们的需要的烧录器驱动都在driver目录下
开发板试用
  1. 双击CDM21228_Setup.exe,安装串口驱动。这个也比较简单,一直next直到安装完成
开发板试用
开发板试用
开发板试用
  1. 双击UC_DAP_Setup.exe,安装串口驱动,这个也是一样一直next即可。
开发板试用
  1. 全部驱动安装完成后,需要打开烧录器驱动替换工具,选择Options->ListAllDevices:
    开发板试用
​ 选择DualRS232-HS(Interface1)
开发板试用
​ 将原先的FTDIBUS驱动替换为WinUSB的驱动,点击ReplaceDriver开始运行
开发板试用
  1. 驱动安装完成后,打开设备管理器,看到如下设备,即表示安装成功
开发板试用
注意:如果前面的驱动安装步骤都正确,但是设备管理器还是提示未识别的USB设备,可以换一根MicroUSB线缆试一下。
至此,开发环境安装完成。
代码烧录
如果上面的步骤都执行完毕,那么我们就可以开始二次开发之旅了。
  1. 打开codelite开发环境,选择OpenWorkspace,打开本项目
开发板试用
  1. 打开的项目如下所示
开发板试用
  1. 尝试编译本项目,如果编译出错,则可能是没有配置编译工具链。
配置编译工具链
  1. 点击上方Setting->BuildSettigs..
开发板试用
  1. 点击添加一个新的工具链,然后到本软件的安装目录下,找到这个工具链,点击添加
开发板试用
  1. 为本项目选择编译工具链
开发板试用
  1. 编译项目
开发板试用
烧录
  1. 编译完成后,需要烧录到开发板
开发板试用
如果是第一次安装codelite,这个工具栏可能并不会显示,需要在菜单栏点击View-->ShowToolBar
  1. 如果出现以下弹窗,则表示烧录成功
开发板试用
  1. 按下开发板上的复位按键,接上串口助手(1152008N1),有如下打印,则表示烧录成功
开发板试用
关于二次开发环境的具体开发流程和项目梳理,后续文章会分享更多。本项目用到的源码请点击这里获取。
