指静脉识别锁语音播放芯片,声音ic——NVG080W
今日头条
1193人已加入
指静脉锁是利用人体手指静脉血管纹路图像进行身份识别的一种新技术,操作方法与指纹识别类似,但是所采用的不是指纹,采的是手指内部的静脉血管纹路图像。
IC
指静脉锁是采用人体中的血管来识别,是不能复制、伪造和盗取的。是基于人体手指中流动的血液在吸收特定波长的光线照射后可得到静脉纹路分布图像,使用这一固有特征的指静脉图像信息,与事先注册登记的手指静脉特征数据进行比对分析,确认登录者的身份。
NVG080W为多功能单芯片语音合成控制器,为全新世代高性价比的语音芯片。在指静脉识别锁上加入了NVG080W语音芯片实现语音提醒功能,在用户使用的同时,可以播放相应的提示音,能够语音引导用户正确操作步骤,而当有小偷想敲门盗窃时,也会有语音报警。
NVG080W语音芯片在指静脉识别锁上的应用
NVG080W语音芯片的功能特点:
(1) 工作电压:2.0V~5.0V ;
(2) 待机模式下,静态电流小于 2uA;
(3) 内置 RC 震荡起振回路,无须外部电路;
(4) 具有 8bits 高性能 PWM/DAC 语音引擎;
(5) 内置看门狗,支持低压复位 LVR(可选 1.8V 及 2.0V);
(6) 具备多样控制模式:数脉冲,IO 电平控制,SPI 三线串口控制;
(7) 支持 BUSY 状态输出功能;
(8) 工作温度:-20℃ ~ 60℃ (不计工作频率飘移);
(9) 如果需要用到 TG2 复位的功能,复位低电平时间在 100us 左右;
(10) 超过 0.1s 后不发送指令就会进入睡眠状态;
NVG080W语音芯片在智能指静脉识别锁上的词条内容:
1、开锁成功!
2、电量低请更换电池!
3、恢复出厂设置成功;
4、恢复出厂设置失败;
5、请将手指放入感应区;
6、请确认密码;
7、请输入管理员密码并以#号键结束;
8、请输入密码;
9、请验证管理员的身份;
NVG080W语音芯片的管脚定义:
IC
IC
NVG080W语音芯片的电路参考图:
IC
审核编辑 黄昊宇
