高压放大器特点是什么意思(高压放大器应用领域)
高压放大器是电子实验室中比较常见的电子测量仪器,关于高压放大器的科普文章我们说过不少,今天来给大家介绍高压放大器的特点以及高压放大器的实际应用领域。
高压放大器,或者功率放大器,高压功率放大器,都是指同一种测试仪器,主要是对信号源或者波形发生器的波形进行功率和幅度的放大,通过驱动和激励MEMS、光电、压电、纳米等器件和电路,从而完成实验研究。
高压放大器
图:ATA-2082功率放大器的指标参数
高压放大器特点是什么意思?安泰2000系列高压放大器特点介绍:稳定可靠、指标优越、自主研发、专属定制、一站式服务。
●单通道、双通道、以及八通道定制
●高电压(1600Vp-p)
●输出电流可定制
●100:1电压监测口
●输入输出电阻可调
●电压增益数控可调
●驱动高压型负载
●一键保存常用设置
●兼容通用任意波形和函数发生器
安泰ATA-2000系列专为高压应用而设计,其最大输出电压可达到1600Vp-p,电压增益数控可以根据实际需求选择0-120倍的增益,还分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种,能够快速准确的调节到需要的电压值。
操作高压放大器的时候,限流功能会在两个方向感应输出电流,对放大器提供最大的保护。内置的电源能够跟踪直流电源保护高压放大器。当高压直流出现故障的时候,监视器可以断开放大器电源,重新进行供电并且保障复位。高压放大器的保护功能也是非常重要的,为了保障用户的安全使用,仪器机箱输出接地从而防止意外的电压回路。
在电子实验中使用电压信号进行驱动或者测试器件的时候,所需要的驱动电压很大,一般都在几十到上百伏电压,而信号发生器的最大输出电压无法满足需要,就要采用功率放大器对输出电压进行放大。
高压放大器
图:电压放大器三维超声椭圆振动平台的测试应用
高带宽功率放大器ATA2082在三维超声椭圆振动平台的测试实验中,使用信号发生器产生500Hz∼50kHz频率的扫频正弦信号,然后通过ATA-2082高压放大器施加到压电陶瓷片上,对电压进行放大。
高压放大器应用领域介绍:
高压放大器目前已经是生物、医疗、电子、物理、化学等行业不可缺少的测试工具。此外,功率放大器在新型的半导体材料,薄膜材料,聚合物材料,生物器件的研制方面也有广泛的应用。
以上就是高压放大器特点是什么意思和高压放大器应用领域的内容,希望大家对于高压功率放大器的应用有更清晰的认识。如果对高压放大器还有什么想了解的,您可以关注西安安泰官网。
文章来源:西安安泰电子科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
