什么是晶振匹配测试
  无源晶振匹配测试有几个参数是要重点关注的:典型频率,高中低温度下的频率偏差、负阻特性、激励功率。
晶振
  1、负阻特性负阻表示晶振起振回路的放大能力,晶振本身的谐振电阻代表其衰减能力。所以负阻的绝对值与谐振阻抗的差代表了起振余量。起振余量要足够大。
  一般的判定基准:在振荡电路中负阻抗的值应达到谐振阻抗的5-10倍。消费类电子5倍以上,汽车电子类需要10倍。
  测试方法就是:在晶振回路XOUT这端把晶振脚翘起,然后串入一个电阻,当串入的电阻让晶振停振了,这个电阻值就是负阻值。
晶振
  如上晶振参数,谐振阻抗是60Ω,那么在汽车电子领域,晶振匹配测试的负阻值需要达到600Ω,才是合格的。
  2、激励功率
  激励功率就是晶振的功率,是晶振的谐振阻抗通过电流产生的功率消耗。
晶振
  如上晶振参数,晶振匹配测试到的功率应小于200uW才合格。而如果要留有50%的余量,就要求要小于100uw才合格。
  3、频率偏差
  频率偏差实际上是在当前的晶振回路CL1/CL2电容值进行测试得到实际的负载电容值CL,然后和晶振标定值进行比较得到偏差范围。
  比如测得实际电路负载电容值为6.82pF,与晶振标定的CL规格 8pF相比,得到频率相对偏差为6.6ppm。
  审核编辑:汤梓红
