说到熔断器,可能大家还不是很清楚,但是一提起保险丝,各位都很清楚。事实上,保险丝就是熔断器的简称,这是我们生活当中一种最简单的保护电器。在配电变压器高、低压侧都装有熔断器作为短路保护,这是为了防止短路电流对变压器的损害。另外,各种动力和照明装置也常常采用熔断器作短路故障或连续过负荷的保护装置。
熔断器主要由熔体、外壳和支座3部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。熔体材料分为低熔点和高熔点两类。
熔断器的作用
主要是起到保护电路安全运行的作用。熔断器是指,当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,得以断开电路的一种电器。
当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
熔断器选择的原则
1、根据线路要求和安装条件选择熔断器的型号。容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。
2、根据负载特性选择熔断器的额定电流。
3、选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。
4、根据线路电压选择熔断器的额定电压。
5、交流异步电机保护熔体电流不能选择太小(建议2~2.5倍电机的额定电流)。如选择过小,易出现一相熔断器熔断后,造成电机缺相运转而烧坏,必须配套热继电器作过载保护。
审核编辑 黄昊宇
