电磁式继电器分交流、直流两种,从原理上说,由于直流电压加在线圈两端时,产生的电流是由线圈的电阻决定的,由于铜的电阻率很小,为了保证电流不会太大,线圈的制作必然是细线径、多圈数。而交流线圈则相反,其电流大小是由电抗决定的,因此线圈的制作必然是粗线径,小圈数。所以当24V交流继电器用在直流24V系统时,由于电阻不够大,继电器很快烧毁;而直流继电器用在交流系统中,由于电抗太大,必然发生继电器吸合不牢或不能吸合的现象。
交流线圈与直流线圈区别
1用在不同电路!
2不能混用!
3直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能工作!
4交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路会短路烧毁!
5直流的线圈接上交流电,由于电阻大,电抗更大,工作电流小,不能正常工作!
同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定这个问题看起来简单,实地是很复杂的。
一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。
要判断是那种电压的继电器可以使用判断电阻法和接入电压法测试,逐渐提高线圈电压直到吸合,一般情况下测量这个电压然后乘以1.3左右就是额定电压了。
直流线圈与交流线圈在结构上不一定都有区别,但由于所用电源不同,其匝数、线径甚至漆包线的型号(不一定都是QZ型漆包线)都不同,设计原理和参数更是不同。
直流线圈的阻抗,就是它本身电阻,I=U/R
交流线圈的阻抗,就是它本身电阻+交流阻抗,I=U/R+XL
直流线圈由于发热较大,一般外型细而长,以利于散热,交流线圈由于主要是电抗大于电阻,发热量比直流线圈小,所以它的外型区短而粗
同样功率的线圈,直流线圈比交流线圈体积大。
直流线圈功率因数较交流线圈低,但直流线圈通电时无噪声,交流线圈则有噪声。
基于以上特点,直流线圈一般用于小功率电路,交流线圈则可用于各种功率线路。
审核编辑 黄昊宇
