电路布线的七大原则
电路的安全性与大家的生活息息相关,家庭电路包括进户线、电能表、闸刀开关、保险设备、用电器、插座、导线、开关等,使用电压为220V。在电能表后,保险丝之前,可以选择用双刀开关同时控制火线与零线,也可以选择用单刀开关只控制火线。家庭电路一般是进户线先接入电度表,再由电度表反出来,接入总开关,由总开关分出,接入几个回路分开关布线到各个房间。
电路布线
1、为了避免电视和电话等受干扰,布线时强弱电线不可在同一根管内,距离至少要超过30公分;
2、长距离的线管尽量用整管,如果不可避免的需要连接,一定要用接头,接头与管直接要用胶粘好;
3、如果有线管在地上要立即保护起来,防止踩碎,破坏线路,影响后期的检修;
4、当布线长度超过15米或超过3个弯时,应该在中间加装一个接线盒,避免拆装电线时,管太长或者弯多线从管里过不去;
5、一般情况下,空调插座安装应离地面2米以上,插座安装应离地面30公分高度;
电路布线
6、电线之间的连接需要并头连,采用按压接线法,必须要结实牢固,接好后用绝缘胶布包好;
7、家庭中不同用途的电路,照明、插座、空调、热水器等线路最好能分组布线,这样在需要断电检修时不至于影响其他电器的正常使用。
审核编辑 黄昊宇
