校准源能提供具有较高准确度的直流电压、电流、交流电压、电流和直流电阻。可用来校准数字多用表或单功能仪表。国际标准分类中,校准源涉及到辐射测量、电学、磁学、电和磁的测量、辐射防护、无损检测、空气质量。在中国标准分类中,校准源涉及到辐射防护监测与评价、辐射防护与监测综合、辐射防护仪器、声学计量、音响、电声设备、核辐射事故应急与处理、污染物排放综合、环境监测仪器及其成套装置、核仪器与核探测器综合、大气、水、土壤环境质量标准、大气环境有毒害物质分析方法、无线电计量、电源综合。那么校准源坏了怎么办呢?下面就请跟着安泰校准源维修中心小编了解下维修中的常见故障:
案例一 校准源5820A开机自检过不去维修
1. 故障:开不了机,开机自检过不去
2. 校准源5820A维修过程
2.1 检测:仪器可以正常开机,自检Fail,检测发现仪器接插件松动
2.2 维修:处理接插件,矫正外壳,整机检测仪器,整机清洁保养
案例二 校准源5520A开机自动重启维修
1. 故障:重启,开机一直重新启动
2. 校准源5520A维修过程
2.1 检测:仪器A9板损坏,造成重启
2.2 维修:更换A9板组件,检测仪器
案例三 校准源5720A指标超差维修
1. 故障:指标超差
2. 校准源5720A维修过程
2.1 检测:经过检测发现,仪器A12板组件,模块损坏,造成自检报错,AC,DC指标超差
2.2 维修:更换A12板损坏组件,模块,维修电路,整机调整,检测仪器指标
案例四 9500B校准源白屏维修
1. 故障:9500B福禄克校准源白屏
2. 9500B福禄克校准源维修过程
2.1 检测:仪器被拆过,侧盖缺2螺丝,控制板逻辑单元损坏,造成开机异常
2.2 维修:更换控制板逻辑单元组件,调整检测仪器,仪器恢复正常
福禄克校准源可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
维修流程:
1.提供检测,检测之后报价;
2.如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
3.如果用户不同意,则返回仪器;(不收取任何检测费)
4.维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
5.质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》。
安泰仪器维修-国内顶尖级仪器维修中心
审核编辑 黄昊宇
