【操作教程分享】罗德FSP系列频谱传输信道内噪声功率的测量
在频谱分析中,不能忽视的一个问题就是传输信道内的噪声。什么是噪声?我们给噪声下一个定义,信道中存在的不需要的电信号统称为噪声。这些噪声对我们有什么影响呢?一个是噪声会影响无线电通信系统的灵敏度,再一个是会使我们测量的信号失真。那么我们怎么测量传输信道内的噪声呢!
下面以罗德FSP频谱为例给大家演示。
将RF输入端保持开路我们就以1GHZ在1.23Mhz信道带宽下的噪声测量为例。
第一步:先将频谱恢复默认设置。
第二步:设置中心频率1GHZ,扫宽设置大于信道带宽,我们可以设为2MHZ。
第三步:为了获得最大的灵敏度,将射频衰减设置为0db。
第四步:打开并配置通道功率测量。转到测量菜单,找到信道功率测量键(CHAN PWR ACP),然后打开配置菜单(CP/ACP CONFIG),设置信道带宽1.23MHZ并按下调整设置(ADJUST SETTINGS)键以获得最佳的分辨率带宽。
第五步:通过增加扫描时间使测量结果稳定。按(SWEEP TIME)键输入1S。这样,测量结果就已经显示出来了。
以上就是信道内噪声的测试方法,这些噪声可能来自于周围的环境,可以通过减少周围干扰设备的方法来减少辐射源。通过测量信道内噪声可以帮我们判断信号的传输环境,有助于我们更加准确的测量到需要的信号。以上就是为大家分享的内容,那么这些你学会了吗?如果还有更多问题或者更多类似仪器需要维修,可以直接来找安泰维修,也可以直接访问安泰维修网!
审核编辑 黄昊宇
