红外热像仪大家都不陌生吧,红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标物的温度分布图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。在材料研究,电子研发,建筑故障排除等很多领域都有很重要的应用,如此重要的仪器,使用中不注意维护的话也会出现故障,那么当仪器出现问题了该怎么办呢?热像仪会出现什么问题呢?下面就请跟着安泰热像仪维修中心小编了解下热像仪维修中的常见故障:
案例一FLIR热像仪T640蓝屏维修
1. 故障:蓝屏
2. FLTR热像仪T640维修过程
2.1 检测:仪器开机蓝屏,传感器模块单元控制板损坏
2.2 维修:更换传感器模块单元控制板损坏组件,检测仪器
案例二 FLIR E60热像仪维修
1. 故障:开机后红外图像显示异常条纹状
2. RLIR E60热像仪维修过程
2.1 检测:判断仪器控制板逻辑单元损坏
2.2 维修:检测逻辑单元损坏,更换控制板逻辑单元检测仪器,经拷机,正常修复
案例三 福禄克Ti50热像仪无法开机维修
1. 故障:开机无反应
2. Ti50热像仪维修过程
2.1 检测:开机无反应,电池有电8.2V,电池校准失败。确定故障为电池损坏、控制板损坏
2.2 维修:更换电池,更换控制板组件,检测仪器
案例四 福禄克红外热像仪Ti300不聚焦维修
1. 故障:Ti300不聚焦
2. Ti300不聚焦维修过程
2.1 检测:开机正常,无法手动、自动聚焦,初步判断聚焦模块或控制部分故障
2.2 维修:判断聚焦模块控制电路故障,更换坏件,故障排除
热像仪可维修故障:
花屏、黑屏、不开机、开机卡在logo界面、按键无反应、调节旋钮无响应、不认存储介质、不能与控制系统联机等故障。
维修流程:
1.提供检测,检测之后报价;
2.如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
3.如果用户不同意,则返回仪器;(不收取任何检测费)
4.维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
5.质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》。
安泰仪器维修-国内顶尖级仪器维修中心
审核编辑 黄昊宇
