4~20 mA控制回路中的温度变送器和压力变送器
4~20 mA控制回路在数字化设备中普遍应用于温度变送器、压力变送器、电动执行机构等数据传输及自控系统中。其中控制回路通常是针对模拟量的控制来说,一个控制器根据一个输人量,按照一定的规则和算法来决定一个输出量,这样,输人和输出就形成一个控制回路。
工业过程中测试回路包括传感器输人、温度、压力、流量等。被测量的过程变量被转化成信号传输到回路中的其它单元,例如显示器和控制器。接着控制器根据信号对过程进行控制,例如对阀门等执行关闭或开启的动作。控制回路可以是模拟量的,也可以是离散量。
1、4~20mA控制回路的构成基础要件
(1)24 V电源供电。
(2)变送器控制4~20 mA信号使其与过程变量成比例变化。
(3)指示器将4~20 mA信号转化为相应过程变量。
(4)指示器或控制器I/O 输入电阻250Ω分流器生成1~5 V输入信号(欧姆定律:电压=电流x电阻,4~20 mAx250Ω=1~5 V)。
2、回路中的温度变送器通常测量的是过程介质的温度值
(1)将热电偶或热电阻传感器的温度信号转换为4~20 mA信号然后再输出。
(2)控制器再将4~20 mA反译为具体的温度值。
(3)基于此温度值,控制回路实现对过程终端控制元件的控制。
3、控制回路中的压力变送器用来测量过程介质的压力值
(1)传感器感知压力,又由变送器将信号转换为4~20 mA信号。
(2)控制器再将4~20 mA信号反译为压力值。
(3)控制器根据压力值,给阀门发送指令,控制阀门开度实现安全阀控制,确保容器不产生危险压力。
审核编辑 黄昊宇
