什么是智能安全帽,如何选购智能安全帽
今日头条
1193人已加入
1、何为智能安全帽
通俗的讲,就是在传统防护安全帽/头盔的基础上,添加了无线摄像头(可选)(千里眼+顺风耳)、对讲机(语音对讲通话)、定位器(GPS/ 北斗)等智能电子网络电路板部件,相当于给工人头顶随时随地佩戴了一个监测器,实现了一定程度的监管功能,使得劳务实名制和精细化用工管理成为可能,可在一定程度上杜绝-减少违规行为的发生,对于安全生产有一定的积极意义。
2、分类
目前市面上主要的智能安全帽主要可分为如下几类:
(1)依据是否集成摄像头,可分为视频型和定位型,视频型是全功能产品,包括摄像头和定位功能,定位型则不包含摄像头,通常只有定位功能,亦可组合集成一些例如SoS一键 报警或者语音对讲功能;
(2)依据电子部分的集成方式,可分为一体式和分体式,一体式即把整个电路部分包括电池都集成到帽体内部,而分体式则不包含帽体,以独立部件的方式固定安装到任意的现有的传统安全头盔的顶部,便于拆卸,这样可在保留电子部分的前提下,任意更换安全帽/头盔。
3、选购智能安全帽主要考量的核心因素
(1)智能安全帽无论有再多的花样繁多的电子&软件功能,但排第一位的最核心的参数永远是重量,因为它终归是要一天至少8小时戴在工人头上的,增重一克都会引起脖颈的不适,引发颈椎疾病等职业病,因此挑选智能安全帽,从长长的参数表直接翻到最后,看重量。
(2)第二就是电池的续航能力,比较理想的就是一块电池可支撑连续摄录超过8小时。但电池与重量本身是个矛盾体,要想续航时间长,那么最好的就是加大电池,但电池刚好是电路部分重量的主要贡献者,加大电池必然增加重量,目前行业标准的电池容量通常为3000mAh,这个规格兼顾了续航和重量。
关于续航能力的评估,按行业标准,是关闭网络,单纯评估纯视频录像的时长,但这里又有很多掺水的地方,就是不标明视频分辨率的连续摄录时长,这是一种混淆视听的宣传方法,一般的,都是以1080P为评估标准,以1080P视频分辨率下的视频连续摄录时长为标准。但从实际使用的角度而言,720P是比较理想的设定。
此外,业界还有容易引发混淆的概念,就是厂家宣传的待机时间,这个其实是个无效的参数,因为所谓待机,就是设备开机啥都不做,不录像,不联网,不实时回传图像数据,而视频型智能安全帽,就类似于城管佩戴的执法记录仪,开机就要工作,就是要录像,而录像基本就是满负荷工作,所以,待机时间这个参数没有任何意义,属于混淆视听的虚假概念。
安全帽
现场实拍
(3)第三就是平台私有化部署的问题,由于智能安全帽是为政府、央企等做监管管理用途,而这些部门单位都必然是要自建监管服务器平台的,通常部署在单位内部的机房,而不可能受控于厂家,将自己使用的设备接入厂家控制的服务器,这样单位工作现场的图像、语音、定位就能为厂家所获取,这是不可接受的。而私有化部署就会涉及到费用,因此在选购智能安全帽的时候,必须意识到它不是一个单机产品,它是一个系统性的应用,涉及到服务器、光纤网络、流量卡等诸多环节,在对比价格的时候,必须要把平台私有化部署的费用考虑进去,优视科技的大型可视化指挥调度平台VMS/smarteye系统(包括服务器软件和WEB客户端,C/S客户端)是免费给客户私有化部署使用的。
安全帽
后台系统
(4)再有就是产品多样性的问题,以电力施工监管为例,各个地方需要的产品会包括智能安全帽、一体化布控球、便携式4G/5G工作记录仪、无人机图传、车载视频监控等多样的设备,满足不用的应用场景,但又必须接入统一的后端平台统一管理。 一般的,智能安全帽厂家就只有单一品类的产品,而卓炜视讯有十几年的从业积累,可提供满足客户各种需求的多样产品形态,详见:
安全帽
安全帽
安全帽
安全帽
安全帽
安全帽
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_87640951 2022-11-29
0 回复 举报
之前公司采购一批卓炜视讯的安全帽,真是行业的天花板,非常不错 1条回复 收起回复
jf_37560140 0
他们1688跟淘宝都有可以直接上面搜,18024400911是他们经理的号码
