你了解LORA技术吗?没有网络怎么上传数据?多发一收低功耗,物联网技术中长距离传输
今日头条
1193人已加入
LoRa是一种基于扩频技术的低功耗远距离无线传输技术,LoRa技术的出现解决了物联网技术中长距离和低功耗的要求。LoRa其实也是是诸多LPWAN通信技术中的一种, 最早由美国Semtech公司采用和推广。这一方案为用户提供一种简单的能实现远距离、低功耗无线通信手段。目前,LoRa 主要在ISM频段运行,主要包括433、868、915 MHz等。
      LoRa网关,也称为LoRa无线数据集中器,是一种利用LoRa调制技术+4G技术实现多发一收、数据上云的网关设备。LoRa数传模块加上LoRa网关,组成了LoRa星型数传网络。
     LoRa网关位处LoRa星形网络的核心位置,是LoRa数传模块与服务器间信息的中转站,负责将LoRa数传模块组采集到的数据集中进行收集,再使用4G网络将数据传输到服务器。LoRa网关与LoRa数传节点模块进行组合,将数据加密后进行数据透明传输,不会改变客户原有协议,实现数传模块上云的全链路。
DLS10 是内置电池以及 LoRA、 LTE(4G)无线的低功耗数据转发器, 通过预置的转发协议可实现数据透明传输、中继接力、网关转换功能。采用休眠+无线数据唤醒技术实现了内置电池条件下长时间自主工作。内置数据存储功能,可将接收的数据存储于 Flash,以备随时读取查看。 具有数据实时转发和定时启动集中转发功能。开放所有通讯参数,可与其它厂商同类产品融合。
DLS11 是内置电池以及 LoRA、 LTE(4G)无线的低功耗数据转发器(网关)。利用“实时在线” 的 LoRA 收发器收集其它 LoRA设备发出的数据并存储,定时启动 LTE 将这些存储的数据重新打包为标准格式经由 LTE 网络发送致远端服务器,数据发送方式有 TCP、邮件、 FTP 等。 DLS11 实现了 LoRA 设备的现场组网,使用一张 SIM 卡即可实现多台 LoRA 设备的数据远传功能。
低功耗
应用领域
自动化测控现场 LoRA-4G 工作站
串口设备转无线
LoRA 中继、换频
不同 LoRA 设备匹配
无线数据记录仪
LoRA-4G 网关
审核编辑 黄昊宇
