温室气体二氧化氮的科普以及监测
今日头条
1193人已加入
氮氧化物主要是指一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),大部分来自化石燃料的高温燃烧过程。一氧化氮相对无害,但被空气中的臭氧迅速氧化成二氧化氮。燃烧含氮燃料(如煤)和含氮化学品也能直接释放二氧化氮。一般来说,机动车排放是城市氮氧化物的主要来源之一。
氮氧化物(NOx)来自哪里?
氮氧化物(NOx)的人为来源主要包括汽车、电厂和工厂。过去,空气中氮氧化物(NOx)的最大来源是火力发电、锅炉等。
然而,在大城市,绝大多数氮氧化物(NOx)来自汽车尾气排放。汽车行驶时,内燃机燃烧过程中的高温富氧条件产生氮氧化物(NOx)。
二氧化氮是当今最主要的温室气体,也是人类面临的最大挑战之一,机动车尾气、工业生产均可产生大量的二氧化氮,什么是二氧化氮?NO2有哪些危害呢?今天和工采网小编一起来涨知识~
二氧化氮的化学式是NO2,在高温下为棕红色有毒气体。常温下,二氧化氮与四氧化二氮(N2O4)混合共存,具有毒性和刺激性。
传感器
二氧化氮能溶于浓硝酸中生成发烟硝酸,能叠合成N2O4,能与水作用生成硝酸和一氧化氮、与碱作用生成硝酸盐,还能与许多有机化合物起激烈反应。
二氧化氮在臭氧的形成过程中起着重要作用。
二氧化氮是酸雨的成因之一。过量的二氧化氮还能导致大气能见度的降低,地表水的酸化、富营养化等环境问题。
二氧化氮在化学反应和火箭燃料中用作氧化剂,在亚硝基法生产硫酸中用作催化剂,在工业上可以用来制作硝酸。
二氧化氮(NO2)主要通过汽车、卡车、公共汽车、发电厂和工厂的排放进入空气,是燃烧过程中的副产品。
它在空气中的存在有助于其他空气污染物的形成和改变,如臭氧、颗粒物和酸雨。 暴露在空气中会刺激呼吸道,并可能加重呼吸道疾病,特别是哮喘,导致咳嗽、喘息或呼吸困难等症状。长期接触高浓度的二氧化氮可能会导致哮喘的发展,并有可能增加对其他呼吸道感染的易感性。患有哮喘的人以及儿童和老人通常更容易受到二氧化氮的负面健康影响。
Alphasense的氮氧化物传感器(NO2传感器)是按照高质量标准制造的,因此产品在空气质量和气体安全市场上都是高度准确和高度敏感的。
Alphasense二氧化氮传感器(NO2传感器)有多种规格,有PPM和PPB两种变体,适用于各种应用,包括固定式和便携式检测仪器、环境监测系统和网络。
英国alphasense二氧化氮传感器(NO2传感器) - NO2-D4测量范围:20ppm ,二氧化氮传感器NO2-D4主要是用来检测大气中二氧化氮的浓度,应用于二氧化氮便携式监测仪等方面。
传感器
英国alphasense 高分辨率二氧化氮传感器NO2-A43F分辨率高,达到15ppb,NO2-B43F是高分辨和高精度的四电极二氧化氮传感器/NO2传感器,7系大小,非常适合环境空气质量监测系统的应用。
英国Alphasense 高分辨率四电极二氧化氮传感器(NO2传感器) - NO2-B43F分辨率高,达到15ppb,NO2-B43F是高分辨和高精度的四电极二氧化氮传感器/NO2传感器,7系大小,非常适合环境空气质量监测系统的应用。
审核编辑 黄昊宇
