射频有屏蔽罩的传导杂散比无屏蔽罩的要差5-6dB
  可能原因三个 :
  1. 匹配组件受Shielding Cover影响 以至于阻抗偏了
  如下图 :
  射频
  若Shielding Cover跟匹配组件太近 其寄生效应改变其电感或电容值
  以至于阻抗改变 那当然传导谐波变大
  尤其是早期0402组件更容易这样 但现在0201组件很少会这样了
  2. RF 讯号泄漏到PA的Vcc
  当你盖上屏蔽罩时 PA会把RF讯号 辐射或耦合到屏蔽罩上方
  射频
  也就是说 屏蔽罩上方 会有残留的TX讯号
  若屏蔽罩接地良好 那么这些残留的TX讯号 会通通流到GND
  一部分流到GND 一部分会再反射
  若反射的TX讯号 打到PA的Vcc 那当然TX性能就劣化
  3. 屏蔽罩跟PA离太近 之间的寄生效应 改变了PA特性
  射频
  验证方式 :
  第一种现在很少见了 所以就不提
  第二种的话 可以这样验证 如下图:
  射频
  因为你说没加屏蔽罩时 其传导杂散会比较好
  因此 如果在没加屏蔽罩状况下 你用这种方式
  其传导杂散变得跟加了屏蔽罩时一样差
  那凶手就可能是来自这原因
  值得注意的是 那个DC Block要加
  避免Vcc的直流电源 回灌到PA或CMW500
  第三种的话 在没加屏蔽罩状况下
  在PA上方先贴个胶带 再随便放个金属片
  射频
  一样 你说没加屏蔽罩时 其传导杂散会比较好
  若其传导杂散变得跟加了屏蔽罩时一样差
  那凶手就可能是来自这原因
  解决方案:
  第一种现在很少见了 所以就不提
  第二种的话
  射频
  因为凶手是来自RF讯号灌入Vcc 所以你在Vcc那边
  摆放一个落地电容 让灌入Vcc的RF讯号流到GND
  既然你主频是DCS 以0201的电容来讲 你就放个18 pF
  第三种只能改机构
  要嘛把屏蔽罩跟PA之间距离拉大
  不然就是PA上方直接开天窗
  审核编辑 :李倩
