微机消谐器的作用是什么
今日头条
1152人已加入
微机消谐器的作用是什么?电力系统中有许多铁芯电感元件,如变压器、互感器等这些大都是非线性元件。它们和系统的电容组成许多的振荡回路,如果满足一定的条件,就可能激发时间很长铁磁谐振过电压,将产生很大的过电压和电压,损坏设备,威胁人员安全。例如在开关柜的PT一般为35KV以下中性点不接地系统,常使用电磁型PT,这时就需要加装微机消谐器,那微机消谐器在系统中起到什么作用呢?
    微机消谐器采用C语言和汇编语言编制软件,软件由监控程序、运算程序、诊断程序、消谐、故障记录等部分构成。该装置安装于PT三角口处,利用高性能单片机对PT开口三角电压进行实时监控电压检测、采样、诊断、消谐、时钟、键盘命令以及显示等任务。当系统中发生铁磁谐振的时候,会瞬时启动谐振元件,产生强大的阻尼力量,从而消除谐振,并可上报,记忆故障信息。具有运算速度快,性能稳定,抗干扰能力强等优点;使用固态继电器,动作可靠,不易损坏;系统不仅可以消除铁磁谐振,还可以区分过电压、单相接地故障。
    微机消谐器广泛应用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统中,有效的消除系统中谐振时产生的过电压,以维护系统安全。
审核编辑 黄昊宇
