金属端子过波峰焊后不良因素
制造/封装
541人已加入
问:请问下面这种金属的端子过波峰焊之后效果不好,目前波峰焊之后再烙铁手焊,效果也不好,请问有什么更好的办法?
端子
端子
Mr.s:这种类似的金属端子  有叫贴片螺母的,可以通过回流的方式进行焊接,优化封装,钢网开口特殊处理是可以保证焊接质量的
端子
陈伟群:我们有用类似贴片的,没这么高,器件材质也有影响
端子
Mr.z:我们也有这种产品,用强力破坏焊点都是可以的,只会连同铜箔一起拉出来
高子:我们是元件面用锡膏焊接,另一面过波峰焊。你的意思是直接回流焊可以解决?你们是什么工艺方案?
陈伟群:回流焊
高子:直接回流 ,2边都可以有锡吗?这边的锡能有这么多吗?你们一次回流还是2次回流?
端子
Mr.z:我们只过一次回流,使用的贴片螺母也是有一些差异的
高子:这个产品的背面有照片吗?看看背面的焊接情况,我们目前是这个面回流
端子
高子:下面这个面波峰焊,一次回流的话,背面的锡怎么能堆叠起来?
端子
Mr.z:我们使用的这个螺柱它背面没有超出板面,照片我要找一下,看看有没得类似的
高子:那你们只是单面的贴片,我们是通孔的。这个柱子要穿过PCB,所以我们在TOP面刷锡膏,然后手插入孔中,再过回流焊。接着进行手插其他元件,再过波峰焊。波峰焊之后,焊接的焊点有很多比价大的类似空穴一样的缺陷,然后用手工烙铁补焊。但是补焊的效果不太好
Mr.z:其实可以考虑从你们的封装设计上能否优化一下,可以减小焊盘上的通孔实验一下
高子:感觉和封装关系不大吧?
刘老师:导热孔上部被垫高柱密闭了、起始面的热量就不能随焊料上达终止面、设计有问题
端子
高子:现在最主要背面的焊接,客户不接受
刘老师:那个环面积是承受扭矩的、底部环径小能承受的扭矩也小、概念错了吧?这样才是正确设计,柱外径不可以干涉导热孔焊料上溢的
端子
高子:这个也不是通孔吧?
刘老师:孔是否金属化次要,那是通孔
端子
高子:我是说元件插穿PCB的通孔
刘老师:波峰的类似这样的
高子:这个是通孔吗?
端子
刘老师:是的、不然如何定位,小孔是金属化的
高子:这样的焊盘设计,可以聚热,优化焊接效果,对吧?工艺上有什么建议吗?因为这个产品是客户设计的,他们之前的供应商能做,我们焊接效果就不被认可。所以要他们改设计,估计很难
刘老师:那小孔上部被密闭、焊剂还要回头外泄、焊点就成型不好嘛、起始面有无焊盘都无所谓
高子:等于没有泄气孔了,对吧?
刘老师:是的,小孔足够大、焊料很容易上来围住柱面焊接的
高子:是的,除了设计更改,还有其他办法吗?
刘老师:不过那柱够大了、波峰焊也有些吃力、回流焊比较好,十字桥架
高子:设计成十字桥架?让锡膏进入通孔?
刘老师:现在的设计回流焊都是问题、漏焊膏嘛
陈伟群:我们钢网设计印刷时有小部分锡膏进入通孔壁,然后再贴上器件,进回流焊,手机画得不太准。画圈的那个内圈比钢网的内圈小,也能使锡膏进入孔壁
端子
端子
高子:锡膏进入通孔,强度会增大,但是对波峰焊焊点有促进效果吗?
陈伟群:波峰焊都不用锡膏
E:这个这么大的通孔,如果全部印锡,直接手插件,肯定会导致锡膏掉落在其他设备里
高子:我们现在一个面(柱子面)用锡膏焊接,反过来另一个面再过波峰焊
刘老师:这个设计应该考虑DFM中的设备工艺能力的
陈伟群:这种孔的设计,感觉更适合回流焊,锡熔后下沉,波峰焊上面没有通透,锡涌不上去
端子
刘老师:回流焊不需要小孔的,最好是环形预制焊料片
开心就好:回流肯定不行,那时铜柱露出板面肯定需要加锡的
高子: 我们目前就是加锡,客户说外观不平滑,不好看。我想能不能点锡膏,然后热风枪吹化。
编辑:黄飞
