今日头条
手持式光谱仪在生产和生活中的应用越来越普遍,越来越多的人使用它。那么应该如何维护手持式地物光谱仪?这是一个至关重要的步骤,不仅可以延长其使用寿命,保证工作质量,还可以提高其工作效率!下面小编为您整理了手持式地物光谱仪的使用方法及其维护技巧!
1.手持光谱仪对使用环境有一定要求。不要在潮湿的环境中工作。环境湿度在0-95%之间;不能在高温下工作。这样可以避免各种磁场的影响,仪器分析可以检测到更高的精度。
2.操作分析仪前,技术人员应阅读仪器产品手册或观看仪器制造商的现场演示。此外,手持光谱仪一般用于检测元素,需要放样检测,因此技术人员也必须做好射线保护。
3.使用仪器检测样品时,操作手持光谱仪的技术人员应将仪器前的圆孔对准要检测样品的点,并将仪器粘贴在上面。扳机开始检查时,技术人员的手不能摇晃,否则会影响检测数据结果。
4.分析仪还需要测试样品。试验表面必须保持清洁,以防止其他元素的影响。试验表面有油渍或工业污染,影响检验结果。
(1)维护的重点应该是客户经常接触的地方。这些接触点容易出现故障,因此应加强对这些接触点的维护。
(2)设备上的X射线管和探测器是精密元件。禁止与仪器相撞。
(3)认真做好分析仪的维护记录,包括维护时间.维修保养简要说明.更换配件等。通过记录,了解分析仪的维护和动态,掌握分析仪故障的原因。
(4)有特殊目的的独特人。设备应存放在干燥的环境中。不要将仪器长时间存放在阳光下,以免损坏LCD。不要放在雾中.在液体或腐蚀性溶剂的环境中。
审核编辑 黄昊宇
