无损检测X射线应用中的问题及解决方案
X射线检测主要指的是利用X射线穿透不同密度以及厚度的物体,从而可以获得不同灰度图像的具体特征,最终可以完成一种新兴的物体内部无损评价技术。由于X射线具备无损检测技术的特点,该技术一经推出就在各行各业受到了好评,并得到了非常广泛的使用。但是,在实际应用的过程当中,由于受到各种各样外部因素的影响,其作用无法得到比较充分的发挥。在此基础上,本篇文章主要对无损检测X射线应用中存在的问题进行简单的介绍,希望可以给大家带去一些启发。
Part.1、前言
无损检测技术的核心就是不会损坏或者改变被检测物体的化学状态或者物理状态。与此同时,利用该技术,其可以有效地检测被测物体的具体性质,结构以及状态等。为各行各业的发展提供一定的数据支持,可以有效的提升各行各业的工作效率以及工作质量。X射线无损检测技术在无损检测技术当中属于比较核心以及关键的部分。使用X射线无损检测技术,主要是为了检查被测物体是否存在一定的缺陷。通过X射线无损检测的使用,可以直接的获得被测物体的直观图像,进而对物体是否存在缺陷进行判断,并且所获得的内容具备较高的准确性。因此,X射线无损检测技术的应用非常流行,一经推出便得到了广泛的使用。
Part.2、X射线无损检测技术
当X射线入对物体进行照射时,物质原子将与X射线当中的入射光子之间进行相互作用,这样会使得X射线的强度由于吸收以及散射而逐渐的减弱。由于被检测物体材料的衰减系数以及穿透物体厚度具备不同性,因此直接确定了X射线强度的大小。如果在检测到的物体当中存在一定的局部缺陷,并且构成缺陷的材料在衰减系数等方面和检测到的物体之间存在一定的差异,那么X射线强度就会存在非常明显化的差异,工作人员可以对这些差异进行组合,进而确定检测到的物体当中是否具备缺陷。这就属于X射线无损检测技术的实际原理。X射线穿透检测的对象之后,它将会形成X射线强度分布的具体空间潜像。工作人员可以通过对被检测物体的背面设置一些图像增强器之类的实际检测装置,进而可以获得被检测物体潜像的平面投影,在对平面投影实施某些技术处理之后,可以把检测到物体的潜像进行转换,进而可以利用肉眼观察到其具体二维平面图[1]。
Part.3、X射线检查技术在实际应用中存在的优点
第一,X射线检查技术属于一种要求比较低的技术,在检查当中不存在其他的一些特殊要求,X射线检查技术存在非常高的通用性,几乎和所有的材料都比较的适用;第二,X射线检查技术可以利用图像直接的在员工面前显示被检物的实际缺陷,并辅助员工进一步进行定位,从而对这些问题进行有效的解决。第三,X射线检测技术检测出的胶卷可以长时间的进行存放,为员工后续工作的开展提供了一定的方便。
Part.4、X射线检查技术在实际应用中存在的问题
首先,其成本非常高,正是由于这样,使得X射线检查技术的使用受到一定的限制,第二,X射线检查技术需要的设备一般都比较大,进而会直接的对检查工作的效率造成一定程度的影响;第三,X射线检测技术对于垂直于射线方向的一些微小线性缺陷不能有效的发现。第四,X射线检测技术在应用的过程中会对于生态环境造成一定的辐射污染,与此同时,也会对员工的身体健康造成一定的威胁以及损害,还会对其他的一些敏感物体产生一定的损害[2]。
鉴于以上问题,在实际使用X射线检查技术的过程中,相关人员一定要提升自身的安全意识,在实际操作之前需要强化X射线检查的具体安全防护工作,以有效的防止X射线超级剂量的曝光。当前的X射线保护方法主要存在这些方面:屏蔽保护,距离保护以及时间保护。其中,屏蔽防护方法主要是使用或者填充多种辐射屏蔽的物质,从而减少了辐射对于辐射检查人员身体造成一定的伤害;距离保护方法的主要原理:辐射剂量率以及距离之间的平方成反比,因此,加大距离可以使得辐射剂量率得到大大的降低,从而可以对辐射检查人员身体的伤害率大大的减少;保护时间的方法是减少检查人员以及放射线的接触时间,进而可以有效地确保放射线检查人员在进行工作的过程中,他们的辐射不会大于中国相关法规当中规定的最大允许剂量。
Part.5、X射线无损检测的应用
X射线检查技术在使用当中存在非常多的优点,比如:缺陷定位精度比较高,检查结果易于实施记录以及可以非常直观的显示。因此,
X射线检查技术在各个行业以及领域当中得到了广泛的应用,并且与人们的日常生活联系的非常紧密。随着X射线无损检测技术在持续性应用,其迅速的得到了发展。
比如:航空航天业,航空航天业当中使用X射线检查技术主要是为了对精密铸造质量进行检查,对于复合材料的结构进行检查。通过对于X射线检测技术的使用,可以使得航空航天业的检测效率以及质量得到提高,同时可以避免在采样当中对样品造成一定的损坏;在工业范围之内,X射线检测技术主要在检测铸件以及焊缝中的气孔以及裂纹当中进行使用;除此之外,X射线检查技术也可以在陶瓷,建筑以及食品当中进行应用[3]。
Part.6、X射线无损检测技术的发展趋势
在1950年代,我国开始对于X射线检查技术进行比较深入性的研究,在1960年代之后,我国正式的设置了比较完善的射线检查技术的基础理论。在1970年代,我国逐渐的把X射线辐射检测技术,计算机技术以及数字图像处理技术等结合在一起,并实施了深入性的研究。随着时代的持续发展,我国各行各业都开始使用图像增强器,这为我国实时成像射线检测技术的迅速发展奠定了非常坚实的基础。与此同时,数字射线检测技术在我国的各个行业当中也得到非常广泛的应用。现如今,在时间不断流逝的过程中,我国的数字射线测试技术在发展的过程中逐渐变得完善化,而工业CT技术属于国际无损检测技术当中最好的无损检测技术,已经在各行各业当中进行了广泛的使用[4]。
Part.7、结束语
总之,当前我国的数字技术以及集成技术一直在持续的发展,X射线无损检测技术在应用当中也变得非常的广泛,因此,我国的相关专家对其进行深入性的研究是非常必要的。
审核编辑:郭婷
