GNSS模块在“工程建筑应用”的应用
随着“互联网+”理念的逐年发展,互联网技术与传统建设工程领域深度融合,物联网、人工智能、云计算等新一代高科技信息技术也逐步引入了建筑工程现场的管理,从而实现了一体化可视化的管理,可以达到智能化的交互和高效化的工作。“智慧工程”的实现离不开GNSS、各种传感器、数传终端等物联网设备,利用这些设备,工程管理变得可视化且更加智能,提升了工程管理信息化水平,有利于工程质量的改进。
施工现场一直存在着安全管理混乱,事故隐患多等诸多痛点,管理人员难以全面掌握工作进度,并且工程建设的规模越大,越容易发生流程复杂,不易监控和管理的漏洞,在越来越精细化的管理之下,工程建筑需要更加便捷和及时的监控手段,智慧工程应运而生。
智慧工程管理涵盖了设备监控、物料定位、智能控制、人员监测、现场监控等多个层面。为满足工程建筑用户的智能化需求,创新微MinewSemi推出了一系列GNSS一体化模块,可以提供高精度厘米级跟踪应用的高性能和经济的解决方案。根据算法不同,可以满足用户的不同方面的需求,灵敏度高,功耗低,还有能够支持实时输出原始数据的创新模块组合。MS35SN1,MS35SN2等型号的GNSS模块是一款多星系、并发、双频单点 L1+L5 定位的 GNSS 模块,在保持低功耗的同时,还具备出色的融合定位性能,做到了在恶劣的环境中也能实现精准定位,拥有主流封装尺寸10.1 mm × 9.7 mm × 2.4 mm ,且支持多卫星系统,支持L1+L5双频频段,并且支持输出 RTCM 原始观测量数据输出等优势,是智慧工程、巡检等工业应用领域的理想选择。
创新微MinewSemi专注于物联网无线连接模块领域,拥有强大的技术实力和研发中心,自主研发生产的模块包括WI-FI、LoRa、UWB、GNSS、NB-IoT等全面的物联网模块产品,可根据客户的不同需求,提供多种尺寸规格、不同性能参数的模块产品或空模块,技术支持团队技术过硬,可随时响应用户的需求,模块产品功耗低、认证全、连接稳定、抗干扰能力强,可以助力物联网的搭建和运行,成立20多年的时间,产品和服务已经遍及全球八十多个国家和地区,可提供OEM一站式服务,为客户快速提供优质的连接模块,是企业进入物联网时代的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
