金线推拉力测试机,有哪些力学性能测试?剥离、弯曲、疲劳
1.3w人已加入
在前文,试验机老二大家介绍了半导体芯片焊脚推拉力测视力应用、特点、标准、类型等方面的知识,若大家对此有不同观点或有着较多的疑虑,可在后台给试验机老二留言,试验机老二看到会第一时间和您“华山论剑”!
前两天,有个朋友咨询试验机老二,问金线推拉力测试机究竟是个怎么样的测试设备,接下来,试验机老二便给大家说说金线推拉力测试机相关的知识,希望在日后能帮助您规范操作推拉力测试机。
推拉力测试机
一、金线推拉力测试机有哪些力学性能测试
作为一种为材料力学性能测量的试验设备,金线推拉力测试机可进行金属与非金属、高分子材料、塑料、薄膜、半导体、焊线、线束、金球、固晶、晶圆等拉伸、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等鹿血力学性能检测。
除此之外,根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制,金线推拉力测试机还能进行自动求取最大试验力,断裂力,屈服力,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性模量,伸长率,定伸长应力,定应力伸长等。
推拉力测试机
二、金线推拉力测试机如何提高检测精度和运行速度
当然了,金线推拉力测试机通过传感器、控制器、伺服电机能达到提高测试检测精度和设备运行速度,能保持0.001mm/min—500mm/min速度运行的同时,其测试精度可提高0.02%。
三、金线推拉力测试机具备哪些功能
1、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零
2、自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置
3、自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失
4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成
5、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示
6、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析
7、曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用。
8、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
9、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
10、批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
11、试验报告:(可根据客户需要)
拉伸:最大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等
弯曲:最大力、弯曲强度、挠度、弹性模量等
压缩:最大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;
12、限位保护:具有程控和机械两级保护;
13、过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机;
14、实现主机和微机独立操作
推拉力测试机
以上是试验机老二关于金线推拉力测试机测试项目、检测精度、运行速度以及部分功能的阐述。
若想了解更多推力测试机:品牌、生产商、夹具、配件、材料、功能、类型、型号、应用、操作、参数、原理、核查、内校、种类、进口、招标、报价、现状、历史、国标、校准仪、传感器、点检表、电路图、原理图、参数表、报价表、说明书、厂家地址、培训课件、使用方法、机构名称、使用图解、技术程序、操作规程、校准规范、技术指标、参数说明、操作指导书等,欢迎后台私聊试验机拉老二,试验机老二可给您提供免费咨询!
审核编辑 黄昊宇
