如何用万用表测电器是否漏电?
测量仪表
1529人已加入
万用表在我们工作中用的还是蛮多的,它主要功能就是测电阻、交流电压、直流电压。有些万用表还可以测电容、电感、二极管、三极管、电平、温度等。
万用表通过测电阻,可以判断电阻大小、元器件好坏、线路通断、短路、有无接地故障(漏电)等现象。通过测电压,除了可以知道电压大小以外,还可以判断元器件好坏、线路通断、负荷大小、接地故障(即漏电)等现象。万用表一般不拿来测电流,需要测电流一般用钳形电流表(简称钳表)。
万用表如何测电器是否漏电?
在讲万用表如何测电器是否漏电之前,我不得不说一个前提:用万用表来判断是否漏电,只适用于接触性漏电或者说漏电非常严重的情况。(比如说电线破皮接触到外壳啦、线路板某个地方碰到外壳啦这种情况。)
对于非接触性漏电,比如因电线或者绝缘体的绝缘强度不够而发生的漏电,万用表是没办法测出来的。这种情况就必须要用测漏电更专业的仪表---兆欧表。
万用表电阻档测漏电
首先断开电源,把万用表打到电阻档(尽量用大档位),然后万用表的一个表笔接被测电线或者设备,另外一个表笔接设备外壳或者与外壳相连的地线。
如果万用表显示电阻为零,说明被测物体发生了漏电,并且漏电很严重。
如果万用表显示电阻为无限大,说明被测物体正常。
如果万用表显示有一定的电阻,说明被测物体发生漏电,但是漏电可能不是很严重。
万用表电压档测漏电
我们还可以通过测设备外壳是否带电来判断是否漏电。测量方法就是把万用表打至电压档,一个表笔接设备外壳,另外一个表笔接地线(地线必须是正规,虚假地线没意义)。如果测出有一定的电压,说明被测设备发生了漏电;如果电压为零说明被测设备正常。
审核编辑:汤梓红
