捷报频传!艾迈斯欧司朗斩获多项业内奖项
光,无处不在,连接万物;
传感,打破边界,联接现实与虚拟世界。
专注于传感、光源和可视化领域创新,艾迈斯欧司朗不断推出引领性产品,以底层技术洞见产业未来。近期,艾迈斯欧司朗创新产品接连斩获业界多个重磅奖项。此刻,一起分享来自业界对我们的认可与赞许吧!
01
2022 Aspencore 全球电子成就奖
——年度传感器
   艾迈斯艾迈斯
获奖产品:Mira 220 全局快门图像传感器
新兴市场对VR和增强现实设备的需求不断增长,这得益于制造商将智能眼镜等产品设计得更小、更轻便、佩戴更舒适。Mira220为市场带来了新动能,凭借极低功耗和940nm波长下的高灵敏度,它不仅缩小了传感器本身的尺寸,还让制造商可以缩小电池。
Mira220采用先进的背照(BSI)技术,使其具有非常高的灵敏度和量子效率,像素尺寸为2.79μm。传感器的有效分辨率为1600px x 1400px,最大位深度为12位,光学格式为1/2.7”。
传感器支持外部触发、加窗以及水平或垂直镜像等片上操作。MIPI CSI-2接口可以方便地与处理器或FPGA连接,还可通过I2C接口访问片上寄存器,轻松对传感器进行配置。数字相关双采样(CDS)和行噪声校正带来了出色的降噪性能。
这款传感器兼有出色的光学性能和低功耗运行的优点。通过结构光或主动立体视觉等3D传感技术,实现眼动和手势追踪、物体检测、深度测绘等功能,Mira220将推动2D或3D传感在增强现实和虚拟现实产品、无人机、机器人和自动驾驶汽车等工业应用以及在智能门锁等消费设备中的应用。
同时,Mira220具有高量子效率,使设备制造商能够降低2D和3D传感系统中与图像传感器一起使用的近红外照明器的输出功率,从而降低总功耗。因此,可穿戴设备和便携式设备制造商能够指定使用较小的电池来节省空间,或延长充电后的使用时间。
  • Mira220中采用了背照(BSI)技术和堆叠式芯片设计,传感器层位于数字/读出层之上。
  • Mira220生产可实现芯片级封装,尺寸仅为5.3mm x 5.3mm,为制造商优化智能眼镜和VR头盔等空间受限产品的设计提供了更大的自由度。
  • Mira220具有高量子效率,在很多2D或3D传感系统使用的940nm近红外波长下具有高信噪比和高量子效率,最高可达38%。
  • Mira220功耗极低,睡眠模式下仅为4mW,待机模式下为40mW,在全分辨率和90fps下功耗为350mW。
02
OFweek 2022 物联网行业
创新技术产品奖
 艾迈斯艾迈斯艾迈斯
获奖产品:TMF882x系列多区dToF模块
艾迈斯欧司朗的多区dToF模块TMF8820、TMF8821和TMF8828可将检测范围划分为多个区域,以捕捉数量更多、质量更高的信息。因此,大幅提升自动机器人的“感知”,及早检测到潜在障碍。此外,新模块的设计紧凑、易于集成,为系统制造商提供了更大的设计灵活性。用于多区及多目标检测,宽视场角(FoV)更宽,检测范围更广。
  • 艾迈斯欧司朗的新型直接飞行时间(dToF)模块集成了光源、探测器和光学器件;
  • TMF8820、TMF8821和TMF8828支持目标区域的多区检测,实现高精确测量结果;
  • 区域范围内多目标检测实现最远距离5米;
  • 目标应用包括智能手机中的激光检测自动对焦(LDAF)、个人电脑中的用户占位监测、工业和家庭/商业自动化系统中的激光雷达(LiDAR)感应。
03
2022 中国人工智能卓越创新奖
“最具创新价值产品”
艾迈斯艾迈斯
获奖产品:艾迈斯欧司朗智能穿戴-智能生命体征与血氧饱和度监测方案
得益于LED技术的快速发展,光学传感器等设备元件在监测领域上屡创新高,使健康监测功能在可穿戴智能设备上得以普及,更是凭借其造型小巧、便于携带,同时还兼具健康监测功效等优点,被越来越多的人所认可。艾迈斯欧司朗为可穿戴设备配备了专业级光学元件,助力企业打造高精度、高质量且满足医疗应用门槛的智能可穿戴设备。
艾迈斯
专为生命状态监测开发、高发光效率的3合1发射器SFH 7016:
艾迈斯欧司朗Multi CHIPLED家族SFH 7016产品广泛应用于健康监测应用之中,可持续采集数据并及时发出警报,并提供长时间段精确的无创测量。Multi CHIPLED, SFH 7016采用透明环氧树脂STM封装,提供配套的卷带和卷盘包装,便于组装;具有红光(655nm)、绿光(530nm)和红外(940nm)发射极三种版本,发射器支持独立控制,易于产品搭配;1.85mm X 1.65mm X 0.6mm的小巧造型为产品设计也增添了更多灵活性。
  • 专为生物监测应用而设计,提高能源效率,使用方便。
  • 三个发射器波长,G/R/IR,使更多可能的生命体征监测功能;
  • 绿模正向电压低,Vf为典型的2.5V(≤3.0V) @20mA,无需在PCB上额外增加升压,节省材料和SMT成本;
  • 高效率绿色发射极,光功率11mW,光强4.0mw/sr (~2180mcd) @20mA,在保证相同亮度的前提下降低了功耗。
同时,艾迈斯欧司朗针对性开发了极具竞争力的血氧饱和度监测方案。2020年来,COVID-19全球大流行让生命体征及血氧监测需求变得更为迫切。血氧饱和度是指人体血液中的含氧量,正常为95%以上。血氧饱和度降低初期只是出现犯困、精力不足、记忆力下降等症状,持续低血氧状态则会导致机体供氧不足,损害人体健康。低血氧也是一些COVID-19高危患者出现呼吸困难之前的早期症状——持续监测血氧并及时发出警示,可以帮助用户或医务人员快速响应,为生命健康提供保障。
艾迈斯
AS7038RB: 超薄血氧饱和度测量专用传感器
  • AS7038RB将光电二极管、滤光片和信号处理功能集成于超薄封装中,厚度仅0.65mm;
  • 出色的光学性能支持医疗级患者监测贴片和血氧测量器应用,助力医疗团队实现远程监测;
  • 传感器内置用于同时进行ECG测量的电路;
  • 可用于协助进行COVID-19(SARS-CoV-2)早期症状诊断。
在生命体征监测应用上,艾迈斯欧司朗广泛的创新技术现已可支持:
  • 医学参数的无创伤性测量:脉搏率、心电图(ECG)、血氧;
  • 由ECG和脉搏率得到的其它生命体征参数:血压、动脉弹性和迷走神经张力;
  • 作为预防医学计划一部分的健康状况持续监测;
  • 基于光学模块和支持算法的小型、高度集成、低成本的医疗级解决方案的开发。
04
2022 中国激光金耀奖
——银奖
   艾迈斯
获奖产品:新型边发射脉冲激光器(EEL)SPL TL90AT03
艾迈斯欧司朗推出面向工业激光雷达应用的红外激光器——新型边发射脉冲激光器(EEL)SPL TL90AT03,进一步扩展其丰富的激光雷达产品组合。
激光雷达(LiDAR)全称为“光检测和测距”,是实现自动驾驶的一项关键技术。在汽车行业之外的其他领域,也存在许多3D环境检测应用。作为激光雷达系统红外脉冲激光器的开发和生产领先企业,艾迈斯欧司朗推出的SPL TL90AT03适用于工业自动化、安防和隐蔽交通等应用。
艾迈斯欧司朗的SPL TL90AT03专门针对5至100纳秒的短激光脉冲而开发。该激光器可在20 A的正向电流下通过110 m孔径实现65 W的光输出,相当于具有大约34%的出色效率。该器件采用TO56 MetalCan先进封装技术。红外元器件发出905纳米既定波长的光,既适用于激光雷达应用,同时由于其紧凑的尺寸,也适用于各种其他应用。
该款激光器的另一个优点就是其发射宽度(光线离开元器件的区域)非常窄。它可以用于紧凑的光学器件,从而缩小系统的整体尺寸。此外,该激光器还提供其他引脚配置,如SPL UL90AT03。
  • TO-56封装的脉冲激光二极管
  • 激光波长905 nm
  • 适用于1到100ns的短激光脉冲
  • 峰值功率65w
活动有礼
艾迈斯欧司朗视频号上新啦!这期与你分享“汽车大灯进化史”,敬请查阅,欢迎互动!
评论有礼↑↑↑:
进入该视频,于视频底部留言聊聊你对汽车大灯的看法即可。
社牛:评论集赞数第1名(达20赞以上),200积分;
达人:评论集赞数第2-10名(达10赞以上),50积分。
高手:随机挑选5个走心评论,送100积分。
活动时间:即日起 -12月9日
幸运名单丨#AR眼镜中的光科技
社牛(1人):凡客(视频号评论ID)
高手(2人):任宏伟(视频号评论ID)、Bright6649(视频号评论ID)
艾迈斯
艾迈斯欧司朗
官方公众号
艾迈斯
「光现会员」
俱乐部
艾迈斯
原文标题:捷报频传!艾迈斯欧司朗斩获多项业内奖项
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
