输入电压
5, 12, 15, 24 VDC
输出电压
100,110、150、180、200 、300VDC
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 5 %
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 1000 VDC
泄漏电流 1 mA
电阻 109 Ohm
电容 60 pF type.
输出特性
电压精度 +/- 10%.
( 20 MHz BW) 纹波及噪音 1%, max.
可持续短路时间 5秒
线性电压校准 +/- 0,5 % max.,
负载电压校准 +/- 5 % typ., +/- 10 % max.
效率 65% to 75 %
开关频率 80 KHz, type.
环境特性
工作温度(环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积特性
SIP 封装尺寸 27.4 x 8.8 x 11.0mm
1.08 x 0.35 x 0.43英寸
重量 3g~5 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
产品型号举例
产品型号 | 输入电压n(VDC) |
输入电流 空载(mA) |
输入电流 满载(mA) |
输出电压Vout(VDC) | 输出电流(max.mA) | 满载效率(%TYPE) |
B05200S-W2 | 5 | 15 | 67 | 200 | 1 | 60 |
B12180S-2W | 12 | 16 | 200 | 180 | 10 | 75 |
B12300S-2W | 12 | 14 | 200 | 300 | 6 | 75 |
B24200S-2W | 24 | 16 | 104 | 200 | 10 | 80 |
12SMV300 | 12 | 14 | 200 | 300 | 6 | 75 |
审核编辑 黄昊宇
