可调高压电源模块正负50v100v110v150v200v500vDC升压变换器
今日头条
1192人已加入
产品特点
● 效率高达70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 正负电压输出
● 价格低
● 电压控制,输出电压随控制电压线性变化
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRA  系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
电源模块
1、输入电源
2、输出电源
3、输出最大电流
4、控制信号U1:0-5V  UZ:用户自定义(标记好参数)
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出最大电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
GRA12100D-5mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±100V
5
74
GRA12250D-4mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±250 V
4
75
GRA12350D-6mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±350 V
6
76
GRA24100D-10mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±100 V
10
74
GRA24200D-5mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±200 V
5
78
GRA24300D-2mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±300 V
2
72
GRA24360D-3mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±360 V
3
73
GRA1250D-5mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±50V
5
74
GRA1270D-4mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±70V
4
75
GRA12110D-6mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±110 V
6
76
GRA24250D-10mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±250 V
10
74
GRA2440D-5mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±400 V
5
78
GRA24500D-2mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±500 V
2
72
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明:
型号:GRA12100D-10mA-U1,输出端E2,E3电容可选 4.7UF/250V的电解电容。
输入电压Vin:10~18VDC;输出电压Vout:0-±100VDC;输出最大电流:10mA
控制电压:0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRA  W2~10W系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
底视图                                   侧视图
PIN脚
W2~5W 引脚功能说明
1
+Vin
输入正
5
+Vout
输出正
2
NC
空脚
6
NC
空脚
3
REM
控制脚
7
GND
输入地
4
GND
输入地
8
-Vout
输出负
审核编辑 黄昊宇
