直流有刷电机与直流无刷电机有什么区别?
直流有刷电机和无刷电机都在生产生活中有广泛的应用,从儿童玩具车到各类家电再到工厂机床,都有它们的身影。这里主要简述一些两者的结构区别及应用范围。
结构区别
无论是有刷还是无刷,电机都有两个主要结构——定子和转子。定子固定、转子旋转,其中一方为磁体、一方为线圈,正是线圈与磁体的相对运动使得电动转化成了机械能,这也是电机转动的原因。
有刷电机的定子通常是磁体,转子是线圈,电机运行时线圈通电,然后在磁体的磁场中转动。由于磁体不动,磁场方向就不会改变,要保持线圈一直转动,需要在线圈在磁场中旋转半圈时调换电流方向。这就需要换向片和电刷登场了,换向片与线圈相连接,与线圈一同旋转,而两个电刷分别与电源正负极相连,与换向片接触,这样就实现了线圈电流方向的及时调换,从而实现了电机的稳定运行。之所以叫“有刷电机”,正因为如此。
而无刷电机采用的是电子换向,线圈不转,磁体转。无刷电机通过电子电路,及时切换线圈中的电流方向,使得磁体能在线圈产生的磁场中持续旋转,实现电机的正常运转。由于电机使用的是电子线路控制电流,没有用到电刷,所以叫做“无刷电机”。
而所谓的“电子电路”就是电机驱动器,其与无刷电机主体配套使用,实现电机的控制运转。
现实应用
直流有刷电机在运行时其电刷被不断摩擦消耗,损耗相对较快,不过得益于结构简单,生产技术较为成熟,维修也比较方便。多应用于加工机床、加工设备、儿童玩具等在领域,由于直流有刷电机生产成本较低,价格低廉,日常生活中有非常多的使用有刷电机的电器。
直流无刷电机多用于加工行业、家用电器、电动车等行业,与我们的日常生活也是息息相关,相比有刷电机,无刷电机故障更少,寿命更长,应用也越来越广泛,当然其成本也相对较高,很多时候维修时只能整个电机一起更换。
审核编辑:汤梓红
