Shell命令运行原理和权限详解
嵌入式技术
1418人已加入
一、Shell命令运行原理
1.Shell
Linux作为一个操作系统,称为"kernel",一般用户不能直接使用kernel,而通过"kernel"的外壳程序"Shell"和kernel进行沟通。
所以广义上Linux发行版=Linux内核+外壳程序,狭义上Linux发行版=Linux内核。
Shell作为外壳程序,包裹在Linux内核外层,是一个应用程序,通过一系列的Linux命令对操作系统 发出相关治疗提供人际界面。它连接了用户和Linux内核,让用户更加高效、安全、低成本地使用Linux内核,这就是Shell的本质。bash是Shell的一种。
Shell命令的执行过程:
内核
Shell有两个作用:
(1)传递请求指令,让操作系统执行命令
(2)保护内核
2.为什么Linux不让用户直接使用kernel
对比windows GUI,用户操作windows 不是直接操作windows内核,而是通过图形接口,点击,从而完成用户操作(比如进入D盘的操作,用户通常通过双击D盘盘符而进入D盘)。
内核
shell 对于Linux,有相同的作用,主要是对用户的指令进行解析,解析指令给Linux内核。反馈结果在通过内核运行出结果,通过shell解析给用户。
二、Linux权限概念
权限是明确一件事情是否允许被特定的人做。Linux权限能够指定谁可以对文件或目录执行什么操作。Linux下有两种用户,即超级用户和普通用户。超级用户的命令提示符是"#",普通用户的命令提示符是"$"。
超级用户:可以在Linux系统下作任何事情,不受限制。超级用户的命令提示符是"#"
内核
普通用户:在Linux下做有限的事情。普通用户的命令提示符是"$"
内核
两种用户可以互相切换:
内核
也可以使用ctrl + d在普通用户下,切换为root用户。切换成root之后就能提升用户身份,可以执行对应命令。
三、Linux权限管理
1.文件访问的用户分类
用户分为3类:
(1)文件拥有者User---u
(2)文件所属组Group---g
(3)其他Others---o
2.文件类型和访问权限
(1)文件类型
在Linux中,不以文件后缀作为区分文件类型的方式,而是以文件详细列表的第一位进行标识区分:
内核
如上图文件类型有-和d,linux中的文件类型分为以下几类:
d:文件夹
-:普通文件(包括文本、各种静态库、可执行程序、源程序)
l:软链接(类似Windows的快捷方式)
b:块设备文件(例如硬盘、光驱等)
p:管道文件
c:字符设备文件(例如屏幕等串口设备)
s:套接口文件
(2)访问权限
linux对文件有3种访问权限:
r:read,对文件而言,具有读取文件内容的权限;对目录来说,具有浏览该目录信息的权限
w:write,对文件而言,具有修改文件内容的权限;对目录来说具有删除移动目录内文件的权限
x:execute,对文件而言,具有执行文件的权限;对目录来说,具有进入目录的权限
3.权限的表示方法
权限既可以用字符表示也可以用八进制表示
(1)字符表示法
linux表示 说明
r-- 只读
-w- 仅可写
--x 仅可执行
rw- 可读可写
-wx 可写和可执行
r-x 可读可执行
rwx 可读可写可执行
--- 无权限
对于每一个文件来说,都有3种用户,且每种用户都有3种权限:
内核
(2)八进制表示法
权限符号(读写执行) 八进制 二进制
r-- 4 100
-w- 2 010
--x 1 001
rw- 6 110
-wx 5 101
r-x 3 011
rwx 7 111
--- 0 000
4.权限的设置
root不受任何权限限制,权限只限制普通用户。
(1)chmod修改文件访问权限
只有文件的拥有者和root可以设置文件的访问权限:
chmod 【参数】 权限 文件名
选项:
R -> 递归修改目录文件的权限
①用户符号+/-/=权限字符
+:向权限范围增加权限代号所表示的权限
-:向权限范围取消权限代号所表示的权限
=:向权限范围赋予权限代号所表示的权限
用户符号:
u:拥有者
g:拥有者同组用
o:其它用户
a:所有用户
例如修改IP.log的访问权限,给user增加可执行权限:
内核
②三位八进制数字
如将IP.log的权限改为拥有者不可读不可写可执行(1),所数组不可读不可写可执行(1),其他人不可读不可写不可执行(0):
内核
虽然delia用户对IP.log不可读,但是root可以读IP.log,这是因为root不受任何权限限制:
内核
如果需要cd进入某个目录,就需要有x权限,如果没有x权限,尽管可以ls查看文件名,但是cd不进去
(2)chown修改文件拥有者
修改文件拥有者:
chown 【参数】 用户名 文件名
选项:
-R 递归修改目录的拥有者
比如将IP2.log文件的拥有者改为用户Gino,必须在root权限下修改,可以切换为root之后:
内核 再修改文件拥有者: 内核
(3)chgrp修改文件或目录的所属组
修改文件或目录所属组:
chgrp 【参数】 用户组名 文件名
选项:
-R  递归修改文件或目录的所属组
同样也是要有root权限才能修改,如将IP2.log文件的所属组改为Gino:
内核
假如想同时修改拥有者和所属组,依旧要在root权限下:
chown 拥有者:所属组 文件名
例如,想将IP2.log的拥有者和所属组都改为root,那么可以这样改:
内核
(4)umask查看或修改文件掩码
新创建一个文件,访问权限按理来说,应该是777,但是却发现新创建的目录的权限是755:
内核
这是因为创建文件或目录的时候还要受到umask的影响,假设默认权限是mask,实际创建出来的文件权限是mask & ~umask。
查看文件掩码:
umask
查看到系统的umask为0022:
内核
只需要关心后3位,实际创建出来的文件权限是mask & ~umask。凡是在umask中为1的位,都要在起始权限中去掉:
内核
修改文件掩码:
umask 八进制
将文件掩码由022修改为333,发现创建的新目录的权限也与333对应:
内核
但是如果退出后,重新登录,重新创建新目录,就会发现,修改过的掩码失效了,又变成了022。
内核
这是因为掩码设置只在本次登录有效,退出登录就失效了。
(5)目录的权限
可读权限: 如果目录没有可读权限, 则无法用ls等命令查看目录中的文件内容。
可写权限: 如果目录没有可写权限, 则无法在目录中创建文件, 也无法在目录中删除文件。
可执行权限: 如果目录没有可执行权限, 则无法cd到目录中
那么问题来了。只要用户具有目录的写权限, 用户就可以删除目录中的文件, 而不论这个用户是否有这个文件的写权限,这不矛盾吗?
(6)粘滞位
在root的根目录下,有一个tmp文件夹,这个文件夹下存放的是临时文件,用户在保存文件之前,文件都存放在tmp文件夹中,这个文件夹下存放用户的临时文件,可以看到它的权限有个t:
内核
这个文件夹对拥有者和所属组的权限都是rwx,对other的权限是rwt。这个t是什么属性?和r、w、x有什么区别?
先来看下面的例子,root用户在根目录下创建了一个文件夹test,并在这个文件夹中创建了2个文件test1和test2,然后又root用户切换为delia用户,此时发现delia竟然可以删掉test中的文件:
内核
这怎么能忍呢?我创建的文件,怎么能够被别人随随便便删掉呢?test目录对other有w和x权限,一旦有w权限,那么也就是other可以对它进行创建文件和删除文件操作。但是不希望一个用户创建的文件被别的用户或删除,那怎么办呢?
在这种场景下,就需要粘滞位,当目录被设置了粘滞位以后,即使用户对该目录有写权限,但是不能删除该目录中其他用户的文件,只有文件的拥有者和root用户才可以删除。这就达到了各个用户可以在目录中读、写、修改、删除文件,但是不能随意删除其他用户文件的目的。
设置粘滞位:
内核
发现设置完粘滞位后,其他用户就不能删除该用户创建的文件了。
因此,当一个目录被设置为"粘滞位"(chmod +t),则该目录下的文件只能由
(1)超级管理员删除
(2)该目录的所有者删除
(3)该文件的所有者删除
  审核编辑:汤梓红
