浅谈接线端子电流负荷能力
接线端子电流负荷能力说明
类似于通常理解的过流保护能力——当电流超过预定的最大值时,使保护装置动作的一种保护模式。过流保护是指当流经被保护原件的电流超过预设值时,保护装置启动,利用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或发出报警信号。而接线端子的电流负载能力是通过自身导电部分的电阻来实现电路保护的。
每个接线端子都有自己的电流等级。当流过端子的电流超过PCB端子的负载时,接线端子就会失效,导致短路等。印刷电路板接线端子和连接器的电流负载能力取决于几个技术参数。为了使产品达到所需的负载能力,它需要满足多种要求:
一、产品结构
产品结构越稳定,终端电流负载能力越强。
二、使用材料
端子导电部分的厚度、宽度等参数应满足能通过电流的产品要求;绝缘材料的选择也与电流负载能力有关。绝缘老化速度越慢,终端的电流负载能力越强。
三、相邻数字并排的个数
接线端子的数量应满足安装要求。对于插入式接线端子,插头和插座应相对应。除咨询厂家外,不得擅自使用针距不同的产品进行搭配,以免损坏设备。
四、环境温度
温度越高,电流负载能力越弱。这也是电气设备需要良好的散热环境才能保证其良好运行的原因。
电流容量是端子的规格参数之一,是指在正常情况下,当电流同时流过相邻的五个端子时,不会因发热而造成元器件的损坏,也不会影响元器件的功能。
审核编辑:汤梓红
