锂电池电动自行车充电9大注意事项
电源/新能源
3647人已加入
锂离子电池凭借其优良的性能,成为了新一代电动自行车的理想动力源。电动自行车锂电池充电,最好是按规格书上面写的充,或者看锂电池的容量和充电器的电流是多大来算定,具体的锂电池电动自行车充电有哪些注意事项?接着往下看看吧!
1、电动自行车锂电池一般充电,最好是按规格书上面写的充,如果没有了,要看锂电池的容量和充电器的电流是多大来算定,如48V/20A的锂电池,充电器是5A的,就要充4个小时多一点,如果是10A的充电器就两个小时多一点,20A的充电器就充一个小时。
2、一般新买的电动自行车锂电池是新的,容量也大,充电会时间长一些,会达到10小时以上不变灯,以后会越来越快,大概2个月后会减少到6小时,之后就恒定了能持续半年左右,电池容量会继续衰减,1年后3-4小时就可充满,当然电池也差不多该换了或需要维护了。
3、购买电动自行车后,锂电池一般有80%左右的电量,到家就应该充电,时间是以充电器变灯后再充4小时为宜,这样要三次。
4、电动自行车锂电池充电的时间不要过长,以充电器变灯后一个小时为宜。充电时宁可欠充一些,也不要过充,否则电池会被充的因为缺水后,鼓包,肿涨。造成对锂电池不可补救的损失。
5、有条件的对整组电动自行车锂电池里的单体对调一下,对过了质保期的电池,每隔三,四个月要对电池每个单体补充3-4毫升的去离子水。
6、整组电动自行车锂电池的放电口与充电口要随时保持清洁,防止接触点出现铜锈,造成接触不良发生过热而损坏。
7、首次充电前电动自行车锂电池用电量要用完,但不能用尽。电动自行车新买的时候电量不会太满,但也不会太少,除非是旧电瓶或者劣质电瓶。大家在使用的时候,应该根据商家的估算,估算出大概能运行的距离,免得无电或者用电过尽。
8、锂电池电动自行车激活并不需要特别的方法,在电动自行车行驶中锂电池会自然激活。
9、定期进行一次深放电也有利于"活化"电池,可以略微提升电池的容量。一般的方法是,定期对电池进行一次完全放电。
编辑:黄飞
