用于食品/制药/医疗保健应用的极端卫生控制HMI PC
  医疗保健、工业自动化和运输等高度监管的行业要求大多数电子系统符合各种标准。但是,发展到医疗行业的电子安全标准;自动化行业的严苛要求;石油/天然气和化学加工业的恶劣环境既不简单也不便宜。在 COVID-19 大流行之后,据了解,卫生控制不仅适用于食品、医疗保健或制药行业,还适用于 HMI 应用中的所有自动控制范围。因此,可以避免细菌和病毒的清洁剂正在增加对不同系统的需求,Wincomm与我们的合作伙伴一起制定了产品策略,通过清洁次氯酸钠来防止COVID-19生长。
  以下是AIoT设计团队在产品化道路上可能遇到的一些设计要求。
  入口保护 (IP) –IEC 60529 标准规定了各种 IP 等级,表示系统对物体、灰尘、水甚至浸没的抵抗力,而 ISO 20653 等级规定了对蒸汽喷射的弹性。这些标准主要是衡量系统包装情况的指标。当然,系统封装得越重,就越容易过热。
  射频辐射 –EMC法规也有多种形式。EMC标准规定了RF能量辐射,以帮助防止“嘈杂”RF环境中系统之间的干扰,并确保设备运行一致。在最高级别,EMC分为A类设备(在家庭环境之外运行的系统)和B类设备(在国内环境中运行的系统)。简而言之,B 类比 A 类限制更多 ~10 dB。除此之外,系统还被指定为组 1 或组 2 设备,它定义了生成或使用射频实现其自身内部功能的 ISM 设备或产生或使用电磁辐射实现外部功能的 ISM 设备。
  坚固应用的入口保护
  在提到的几乎所有应用领域中,AIoT系统必须在经历极端温度的肮脏潮湿环境中运行多年。在这些条件下,由塑料、钢或铝组成的坚固外壳是基本要求。
  Wincomm在其定制的IP67 / IP68 / IP69K认证设计和全IP系列触摸屏和箱式PC中利用各种机械和热设计技术。其中包括:
  全密封、专业加工的外壳 –通过使用圆形外壳、坚固的连接器和天线盖,Wincomm 工程师能够提供完全密封、无间隙的封装选项。这不仅使AIoT技术防尘,甚至完全浸没在水中。这是IP69K级单点或多点触控解决方案的基准。向下的 I/O 还最大限度地减少了整体占用空间,并最大限度地减少了部署在狭小空间中的机器的安装难题。
  不锈钢和铝封装 –这些包装选项非常适合需要防腐蚀和抗氧化性能的设备。除了对肥皂、化学品、水和碎屑具有鲁棒性外,这些架构维护成本低;使用绿色、可回收材料生产;并支持宽温操作。
  此外,精细抛光的不锈钢设计可以防止细菌生长,并且易于在高压下定期使用腐蚀性化学试剂进行清洁。在大多数卫生要求的环境中,无论是否存在湿气或污垢,都需要戴手套、物体或裸露手指进行操作,而 Wincomm WTP 系列采用可靠的触摸技术设计来满足这一需求。此外,它可以打开/关闭触摸屏,易于清洁,并将其工作温度从-20~60°C延长,这使其非常适合大多数卫生应用,包括制药,称重系统,食品加工,洁净室和化学工业的药物工作流程。
  卫生方法解决方案下的Wincomm智能过程控制完全符合IP66/67/69K要求,以优化过程控制解决方案的各种连接性计算能力,例如防水,防尘,防腐蚀,抗氧化等,以保持食品加工,药物工作流程和医疗保健疾病或安全控制应用的制造,质量保证和包装跟踪适用。
  审核编辑:郭婷
