详细讲解DiagnosticSessionControl Service的特性和协议
诊断和通信管理功能单元(Diagnostic and communication management functional unit)包含10种服务,本篇博文将详细讲解DiagnosticSessionControl Service(SID:0X10)的特性和协议。
SID
本篇博文素材来源于:ISO 14229-1-2020:规范和要求。
在学习本篇博文之前推荐学习:   详解UDS CAN诊断:什么是UDS(ISO 14229)诊断?
DiagnosticSessionControl Service用于在服务器中启用不同的诊断会话。
诊断会话有两种:Default Session和Any Other Session,它们之间可以互相转换,如下所示:
SID
SID
不同服务在Default Session和Any Other Session中的权限不同,某些服务并不支持在Default Session中运行,所有服务都可以在Any Other Session中运行,如下图(not applicable代表不支持服务,x代代表支持服务)所示:
SID
SID
1
诊断请求
诊断请求分为具有子功能的请求和没有子功能的请求两种。
首先来看看具有子功能的请求协议,如下所示:
SID
我们只需要关注A_Data.A_PCI.SI和A_Data.Parameter 1~k数据,其他参数数值取决于客户的实际应用。
具有子功能的请求A_Data.Parameter 1字节存储的就是子功能数据。
没有子功能的请求协议,如下所示:
SID
A_Data.Parameter 1字节不再规定。
接着来看一看协议中对A_Data.A_PCI.SI和A_Data.Parameter 1~k数据的规定和使用。
启用不同的诊断会话需要客户端发送请求协议:0X10 0X**(A_Data.A_PCI.SI和A_Data.Parameter 1~k数据)。
SID
其中:
0X10是服务ID(SID),1字节;
0X**是服务的子功能,范围为:0X00~0XFF,1字节。
在ISO 14229-1-2020协议中规定了各类数值子功能的意义和使用场景,如下所示:
SID
SID
SID
2
诊断响应
诊断响应有肯定响应和否定响应两种类型。
2.1、肯定响应
肯定响应协议中也只需要关注A_Data.A_PCI.SI和A_Data.Parameter 1~k数据,如下所示:
SID
肯定响应表示服务端回复客户端请求成功,响应协议:0X50 0X** 0X&&(A_Data.A_PCI.SI和A_Data.Parameter 1~k数据)。
SID
其中:
0X50是响应服务的SID,相当于0X10+0X40,1字节;
0X**是响应服务的子功能,范围为:0X00~0XFF,1字节。例如,客户端使用0X01子服务,此时肯定响应的子服务就是0X01;
0X&&记录了包含服务器报告的特定会话参数值,范围为:0X00~0XFF,4字节,协议规定如下所示:
SID
2.2、否定响应
否定响应表示客户端或者服务端存在问题,否定响应会提示失败原因。
否定响应协议中只需要关注A_Data.A_PCI.NR_SI、A_Data.A_PCI. SI和A_Data.Parameter 1数据,如下所示:
SID
响应协议:0X7F 0X** 0X&&(A_Data.A_PCI.NR_SI、A_Data.A_PCI. SI和A_Data.Parameter 1数据)。
其中:
0X7F是否定响应固定数值,1字节;
0X**是诊断服务ID(SID),本篇博文使用的是0X10服务,则否定响应会返回0X10,1字节;
0X&&是NRC错误码,描述了返回错误的原因,1字节。
DiagnosticSessionControl Service(SID:0X10)有3种类型错误,如下所示:
SID
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCI
  • SID
