如何检查Linux服务器的运行时间
嵌入式技术
1418人已加入
Linux 中的 uptime 用于查看系统启动后的运行时间。它是一个比较简单的 Linux 命令,可以不带参数直接运行:
uptime
这将显示一行输出,显示当前时间、正常运行时间(以天和小时为单位)、当前登录到系统的用户数和平均负载。
以下是 uptime 命令的示例输出:
Linux
通过上述输出,我们就可以看到系统的运行信息。各输出元素解释如下:
21:11:43 - 系统的当前时间;
up  5:32 - 这表示Linux系统已经运行了5小时32分钟;
1 user - 这是当前登录到Linux系统的用户数;
load average: 0.15, 0.09, 0.07 - 这给出了过去1、5和15分钟的平均CPU负载。0.15意味着15%的CPU消耗(如果是4核CPU,则意味着4个核中有0.15个在使用)。
与其他大多数命令一样,uptime 命令从 /proc 文件中获取系统启动的相关信息,从 /var/run/utmp 文件中获取登录用户的信息。
uptime 有一些可选的参数,在某些情况下会非常有用。
使用带参数的 uptime 命令
如果你觉得 uptime 的输出比较杂乱,可以使用 -p 选项来让输出更易读一些:
uptime -p
这样就只会显示系统运行的时间,也是以文本的形式,但是更易读:
Linux
如果想要查看系统是从什么时候开始运行的,可以使用 -s 选项:
uptime -s
这将显示系统启动时的确切时间:
Linux
Linux
此外,还有一些其他的选项,比如 -V 显示命令的版本,-h 显示帮助信息。
注:uptime 命令的默认输出显示与 w 命令第一行中获得的信息相同。
记录你的运行时间
uptime命令仅显示系统已运行的时间。有一个很方便的工具叫做 uprecords,可以记录你的运行时间。
它以表格形式显示了Linux系统的最长运行时间,以及其他有关启动时间、持续时间和Linux内核版本等的信息。
Linux
默认情况下,uprecords 是没有安装的,它包含在uptimed包中,你需要手动安装。在Debian或者Ubuntu上,可以这样安装:
sudo apt install uptimed
它基本上是一个守护进程,通过引导ID跟踪系统运行时间,使用系统引导时间使会话彼此分离。
安装完 uptimed,就可以使用 uprecords 命令来显示运行时间记录了:
uprecords
有一点需要注意,使用uprecords不会马上就获得历史运行的时间记录,它是从安装 uptimed 之后开始记录的。
以上是本次分享全部内容,你上次重启Linux服务器是什么时候呢?欢迎讨论。
