饮水安全在线监测系统,守护生命之源!
今日头条
1193人已加入
一、行业背景
随着经济的发展,我国的污水排放量已越来越大,已造成地表水的严重污染,环境质量呈现不断恶化趋势。传统的水质数据采集无法在第一时间获取水污染状况的准确信息。以往采用的水质监测方法已经远不能满足环保工作发展的需求,所以水质监测系统的运用备受关注。
二、系统架构
漫途饮水安全在线监测系统采用水质机对现场饮用水的高锰酸盐、总磷、总氮、氨氮、PH、溶解氧、电导率、浊度、温度等参数进行实时数据采集,并通过4G将数据发送至后台服务器进行数据分析、处理,采用网页PC软件和APP软件进行远程实时水质状态查看,便于实时对水质状态管控,当水质参数异常超标及时短信、微信方式通知运维人员,及时进行预警处理,确保饮用水质安全、健康。
监测系统
饮水安全在线监测系统架构
三、系统功能
实时监测:实时监控水质变化,包含高锰酸盐、总磷、总氮、氨氮、PH、溶解氧、电导率、浊度、温度等共九项参数,监控中心软件和手机APP同步监测数据,方便管理人员随时随地查看现场情况和设备状态,远程控泵,方便及时发现问题处理故障;
远程控制:支持远程控制潜水泵的开启、关闭,便于取水分析;
实时报警:在水质超限之后可以进行水质报警。报警方式包含:软件报警和短信报警两种;支持软件平台实时报警同时以短信方式向相关负责人推送预警信息,平台记录报警数据;
数据分析:支持对水质采集数据进行时段分析,以折线图表呈现分、时各参数的变化,便于员进行直观的数据分析;
数据查询:支持历史数据按时段查询,并支持数据的台账批量导出备份;
权限管理:实现多用户多权限分配,可根据用户进行权限分配,如:超级管理员、管理员、操作员、监视员、总部监视员。
多项目管理:用户可以同时监测多个项目现场施工状况,更方便地做好管理。
数据驾驶舱:实现GIS地图可直观显示各水质监测点的分布情况,以及监测点监测的水质数据,用户可以在数据监控中心查看实时数据、历史数据、报警数据等。
审核编辑 黄昊宇
