3D-NAND闪存技术,其中闪存单元垂直分层,正在成为存储卡的最佳解决方案,注定要用于强大和安全的工业用途。虽然 2D-SLC-NAND(SLC 是最快、最可靠的 2D 平面技术)长期以来一直被认为是强大、高质量存储解决方案的完美基础,但 3D-NAND 技术现在正在取得真正的进步。
这些内存产品成功的秘诀之一是开发针对客户特定要求进行优化的固件。这一点很重要,因为目标市场对3D-NAND产品的要求与消费者和IT市场相比完全不同。现在,工业、电信、汽车或医疗技术应用中存储介质的耐用性和可靠性比以往任何时候都更加依赖于智能固件功能。
采用物联网兼容外形的存储卡
从事“嵌入式物联网”解决方案的企业正在从专注于“安全产品”的企业中脱颖而出。一个例子是独立的德国闪存生产商Swissbit。最初,其内存产品通常是带有集成加密软件的SD和microSD卡。它使手机防篡改,并通过使用兼容的内存模块为警察随身摄像头提供数据保护。
但它提出了一个更大的问题:这些存储卡是带有安全解决方案还是存储卡形式的安全解决方案?这种简单的视角转变为新的“嵌入式物联网”业务创造了大量应用机会。
当前的例子是财政化。例如,在德国,所有收银机都必须配备经过认证的技术安全设备(TSE),以提供收银机数据的防篡改记录。贸易商有一年的时间来转换他们的销售点设备。由于 TSE 提供简单的 U 盘、SD 或 microSD 卡格式,因此安全的财政内存解决方案易于实施和改造。收银机制造商可以将它们集成到传统或基于 PC 的收银机系统中——几乎每个收银机都配备了 USB、SD 或 microSD 接口。
嵌入式物联网
这些 TSE 解决方案需要集成微控制器、NAND 芯片和加密芯片。但是,传感器、无线芯片和天线也可以嵌入,以提供额外的机器通信功能。许多应用需要内置数据和通信保护的嵌入式系统。闪存形式的模块的可用性为应用程序和用户提供了简单的选择。
现代和较旧的机器和系统通常都具有USB接口或存储卡接口。因此,除了内置安全物联网设计的新系统外,还可以使用安全存储器保护已经使用的现有设备。这一优势将加速工业物联网解决方案的引入,因为它最终实现了对完整系统的持续保护。
数字化程度的提高需要可靠的内存
用于嵌入式物联网解决方案的最新一代闪存和创新安全产品,例如带有用于身份验证和数据加密的集成芯片的内存模块,非常适合开拓一个充满希望的增长市场。毕竟,数字化不是集中式 IT 系统的专利;它也是分散的,发生在设备网络(IoT)中。因此,数据需要在许多不同的点之间记录、存储和安全传输。
在数据中心相对受保护的环境之外,这很容易受到对电子设备不利的条件的影响。工业、电信、汽车技术(例如自动驾驶)和医疗技术对工业存储器产品的需求只会增加。
网络增加需要可靠的安全性
物联网中设备联网的不可避免地增加意味着对数据和设备保护的要求也在增加。反过来,这将增加对嵌入式物联网解决方案智能安全产品的需求。具有讽刺意味的是,尽管人们普遍意识到在线风险,但到目前为止,物联网内的通信一直受到严重保护 - 这适用于智能家居和智能工厂应用。
联网是所有工业4.0概念的一个突出特征。最终,智能生产工厂应该能够自动适应新产品或事件,在机器之间无缝地传输数据,同时提供用户友好的远程维护和控制功能。是的,工业工厂联网和“事物”之间的独立通信提供了巨大的机会。但它也带来了新的风险。如果黑客或被篡改的系统控制机器人或工业工厂,会发生什么?甚至是发电站或化工厂?
防伪身份证件
分散的安全考虑引发了这个问题:一个“事物”如何知道从另一个“事物”接收的数据或数据查询是正确的,并且消息的来源确实是它声称的系统组件?内存介质上的安全元件提供了一种解决方案。例如,Swissbit 的安全存储介质为应用程序和系统分配一个唯一的身份,为每个“事物”提供一个防伪 ID。通过这种方式,可以保护网络系统免受滥用和“身份盗用”。
此外,可以故意限制数据访问,保护启动介质或保护许可证和知识产权。集成到存储卡上的智能卡为系统提供不可克隆的身份。这会将它们转换为唯一可识别的 M2M 通信参与者,这些参与者可以对自己进行身份验证并发送和接收加密高度安全的数据。
数据已经是世界上最有价值的资产之一。系统设计人员有责任可靠地存储和保护这些数据。物联网的快速升级只会增加这一必要性。将网络安全技术专长与创新的功能性 3D 封装技术相结合的内存解决方案可以提供可靠、持久的物联网解决方案。世界对此寄予厚望。
审核编辑:郭婷
