值得一试的电源管理芯片U6116
值得一试的电源管理芯片U6116
充电宝作为小巧便携的移动电源日益受到消费者追捧,但最新的市监局移动电源抽查结果显示,1/4质量不合格,有的容量虚标缩水近半,有的存在漏电、起火等各种隐患,质量问题令人忧心。还是要提醒小伙伴们,远离“三无产品”,以免因小失大。深圳银联宝科技作为充电宝电源管理芯片供应商,二十年专业技术,经受住了市场考验,符合国家安规标准,是你值得信赖的合作伙伴!
1
今天要推荐给大家的电源管理芯片U6116,是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率准离线式充电器应用中。同时,U6116 也支持谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中,U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
2
电源管理芯片U6116在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6116开始工作并且芯片工作电流上升到 1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6116的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
3
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。U6116 内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
  U6116
我国移动电源市场庞大,电源管理芯片需求旺盛,择优选择一家靠谱的芯片供应商,是应对当下市场竞争激烈的有效方法。深圳银联宝科技一如既往在线服务,热线电话400-778-5088!
审核编辑 :李倩
