当下,Mini LED背光显示技术发展迅速,点亮了多元化的应用场景:
消费电子:
据不完全统计,今年已有近50个Mini LED背光TV及MNT产品落地,并向“高端”及“高性价比”两大方向发展。
车载显示:
新能源智能汽车发展如日方升,通用汽车、福特、宝马、奔驰等多家知名车厂都在推广Mini LED车载显示。
VR显示:
因优异的亮度与高对比度特性,Varjo、Meta、创维VR等知名VR厂商也在逐步推出搭载Mini LED背光技术的VR新品。
面对日渐拓宽的应用领域,Mini LED背光产品若要加速渗透市场,必须在成本和技术两者之间取得平衡,其中Mini LED背光封装技术的选择尤为关键。在此背景下,POB与COB两大技术路线因各有千秋,始终处于Mini LED 背光技术博弈的风口浪尖之上。
11月24日,在2022高工LED显示年会暨高工金球奖颁奖典礼上,国星光电组件事业部研发部主任工程师刘发波聚焦POB和COB封装技术,与现场嘉宾分享Mini LED背光技术最新的解决方案及发展趋势。
成本+工艺
Mini POB技术
实现产业化的“最优选”
Mini POB是国星光电主推的Mini LED背光技术方案之一。组件事业部深耕技术,开拓创新,通过独特的光源结构设计,国星光电Mini POB方案实现了超大视角范围内出光,可满足模组轻薄化、高画质和低成本的需求;同时该方案在同等面积的背光模组下,所需的灯珠数量大幅降低,生产良率高,量产性强,价格竞争优势突出。
应用领域方面,国星光电Mini POB已涵盖55英寸、65英寸、75英寸,86英寸等各种大尺寸电视TV,27英寸、31.5英寸、34英寸、49英寸等显示器以及车载背光显示等领域。驱动方式有“灯驱分离”“PM式灯驱合一”和“AM-Micro IC式灯驱合一”三种选择,可根据客户需求提供定制化的技术解决方案。
性能+效果
Mini COB技术
全领域应用的“潜力股”
与Mini POB不同,Mini COB背光方案属于芯片级别贴装方案,对印刷、固晶、返修和封装等关键工艺,以及PCB、芯片、封装胶水、治具及设备等物料设备提出了更高的技术要求。
目前,组件事业部充分发挥自身优势,积极推动国星光电Mini COB往高亮度、高一致性、高可靠性和高性价比方向发展:采用全阵列高效芯片+封装提光处理,解决屏幕亮度不足的问题;通过特殊固晶算法结合封装优化,实现阵列各光源点光色的一致性;经受高温高湿和冷冲的实验,保证产品的高可靠性;基于封装光学优化,提升混光性能,实现同样背光模组下拉大LED间距,降低所需光源点数量,以达到优化光源成本的目标。
应用领域方面,国星光电Mini COB可以应用到电视TV、显示器、笔记本电脑以及PAD等领域,OD可以达到~0mm以上。驱动方式有“灯驱分离”“PM式灯驱合一”和“AM-Micro IC式灯驱合一”三种选择,均通过一次光学透镜封装,可根据客户需求提供定制化的技术解决方案。
“创新技术+优质产品”双轮驱动赢得市场,目前,国星光电Mini POB、Mini COB背光产品已与多个国际知名厂商建立战略合作关系。“提质降本+扩大产能”双擎出击引领发展,随着国星光电先进产线的投入使用,将进一步提高产品量产良率,降低成本,助力公司更迅速地响应市场需求,为Mini LED背光商业化注入强大动力。
审核编辑 :李倩
