方寸微电子讲解USB3.0工业相机和采集卡解决方案
接口/总线/驱动
1164人已加入
方寸参加中国(深圳)机器视觉展
11月15-17日,方寸微电子参加了中国(深圳)机器视觉展,作为机器视觉技术展示、市场交流及行业应用的重要平台,本届深圳机器视觉展注重机器视觉应用场景及解决方案的展示,呈现机器视觉在激光、电子、半导体、智能制造等多种领域的应用案例及技术展示等。
展览不仅聚集国内外优秀机器视觉品牌亮相展示,也为行业策划相关话题的专业论坛。方寸微电子作为网络安全SoC处理器的核心供应商,也受邀出席了此次研讨会,并带来以“方寸中国芯,聚焦超高速数据传输”为主题的演讲。在此次研讨会中,我们与各参展伙伴及观众共同探讨以自主知识产权集成电路芯片为基础的网络安全发展与创新。
机器视觉
方寸微电子科技有限公司
华南区域销售总监 王强先生
T630高速USB3.0接口控制器芯片
T630芯片介绍:
在演讲的“芯片及应用”部分,我们主要为大家介绍了T630高速接口芯片,这是方寸微电子自主研发的USB3.0超高速控制器,具有功能丰富、性能强劲、扩展性强等特点。
机器视觉
芯片架构:
机器视觉
核心优势:
自主研发国产化,替代主流欧美产品
工业级量产,大规模商业化
帮助客户提供本土化定制服务
助力客户持续性成本优化
值得一提的是,T630高速接口芯片的传输性能比业界标杆提升20%,而性价比优于业界标杆30%,打破了欧美厂商垄断十年的市场。
机器视觉
产品特点:
系统资源
集成32位国产CPU CK803S;最高工作频率200MHz
CK803S内置16KB I/D Cache,内置32KB DTCM
32KB ROM;256KB SRAM;8KB SRAM(系统专用)512KB/1MB片内Flash
通信接口
支持1路USB3.0 Device,接口速率5Gbps,向下兼容USB2.0/USB1.1,支持控制/批量/中断/等时传输类型
MUXIO接口支持最大32位数据位宽,最高120MHz接口频率,支持FIFO从工作模式
I2C接口支持Standard, Fast and Fast+ modes;支持HS-mode;支持主从模式
UART接口完全兼容高速NS 16C550A UART;最高波特率为3Mbit/s;集成32bytes TX/RX FIFO
SPI接口支持主从模式;支持中断和查询模式
其他资源
内置硬件DMA
内置POR(Power on Reset)电路
内置8个定时器
内置中断控制器
内置1个看门狗
封装形式:BGA121
封装尺寸:10.0mm*10.0mm*0.8mm
T630开发板:
机器视觉
T630芯片应用解决方案
T630芯片可广泛应用于视频采集卡、工业采集卡、打印机、扫描仪、数字摄像机、工业照相机、医疗成像设备、测试和测量设备等众多产品中。
一、工业相机应用解决方案:
框图:
机器视觉
该方案可基于方寸T630或T680高性能接口控制器芯片实现,方案前端摄像头将图像数据传输FPGA端处理,处理完的数据通过32位MUXIO连接我司接口芯片,MUXIO接口频率最高可达 120MHz,接口芯片将处理后的图像数据及视频数据通过USB3.0输出,传输速率最高可达456MB/s。T680高性能接口控制器芯片自带安全属性,可以充分保护传输数据安全可靠。该方案提供完整的SDK供客户进行定制化开发,尤其针对典型应用场景提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本、提升产品市场竞争力。
典型应用:
机器视觉
机器视觉
二、视频采集卡应用解决方案:
框图:
机器视觉
该方案可基于方寸T630或T680高性能接口控制器芯片实现。方案视频码流通过HDMI接口,流入HDMI RX芯片后,再经过FPGA/ISP对视频和音频进行处理后,通过32位MUXIO接口连接我司接口芯片,MUXIO传输带宽最高可达120MHz,接口芯片USB端采用UVC、UAC协议,通过 USB3.0高速接口,与PC或者服务器实现数据传输。该方案提供完整的SDK供客户进行定制化开发,尤其针对典型应用场景提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本、提升产品市场竞争力。
典型应用:
机器视觉
其他产品及解决方案
除此之外,方寸微电子还自主研发了多款量产芯片,包括:
机器视觉
T680
高端密码处理器芯片
机器视觉
T660
网络安全加密芯片
机器视觉
T620
安全存储芯片
机器视觉
I560
物联网安全芯片
并在SATA加密桥和视频加密安全传输等解决方案中实现突破:
一、SATA加密桥解决方案:
随着存储需求日益增大,硬盘安全存储变得越来越重要。硬盘容量的不断扩大、传输速度的不断提高,使得传统加密软件速度低、CPU资源占有率高、安全性差的问题逐渐凸显。而SATA接口是硬盘存储的通用接口,有传输速度快、便携性好、兼容性强的优势,使用SATA硬件接口为数据加密,以其速率高、密钥管理灵活的优点成为解决硬盘安全存储问题的首选方案。
机器视觉
SATA硬件接口为数据加密的方式有两种:一种是硬盘厂商生产的自加密硬盘,另一种是第三方厂商生产的加密桥,如上图所示在主机与硬盘之间加入一个桥接芯片,为硬盘和主机提供加解密功能。
使用 T660 芯片实现了一种 SATA 转 SATA 加密桥,功能强大。该芯片提供完整的SDK供客户进行定制化开发,尤其针对典型应用场景提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本,提升产品市场竞争力。
二、视频加密安全传输解决方案:
为解决视频数据安全传输问题,方寸T620国密安全芯片依托于USB3.0高速接口,可有效解决此类安全应用。使用T620芯片基于《GMT 0016-2012 智能密码钥匙密码应用接口规范》,实现SKF相关接口的应用方案。此方案支持SM2非对称密码算法、SM4对称密码算法、SM3密码杂凑算法和随机数生成算法,以及签名验签等实际应用场景。
本方案参考《GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》文档,实现针对视频流数据的SM4 ECB和OFB模式的加解密。本方案可作为旁路模式应用到实际视频传输场景中,旁路模式可作为两种形态存在——板载芯片和UKEY的形式。
未来,方寸微电子将继续深耕于国产安全芯片,为国家的网络安全贡献一份力量。
关于方寸微电子
方寸微电子科技有限公司2017年成立,总部位于济南,现已在北京、上海、深圳、青岛设有分公司和研发中心,作为网络安全SoC处理器的核心供应商,方寸产品已大量商用于各类信息安全终端。方寸微电子致力于国产高端密码处理器、高性能网络安全芯片、高速接口控制芯片的研发、设计和销售。方寸微电子在集成电路架构设计、安全密码算法、核心技术自主可控、大规模量产及品质管控等综合能力上具有国内领先的优势,公司将持续为信创安全、工业、网络通信、汽车等重点领域提供完整的芯片级解决方案。
方寸微电子研发团队由信息安全领域知名专家领衔,核心成员均具有10年以上行业研发经验,在SoC设计及验证、超高速密码算法、高速网络接口、安全产品生产及测试等方面具有丰富的经验及技术积累。
公司将始终坚持以市场为龙头,以人才为根本,以开发自主知识产权的集成电路芯片为基础,持续创新,依靠技术优势,不断提升产品品质,为客户创造更多价值,打造引领信息安全产业快速发展的高科技芯片企业。
