数字化测试的三个特征及能力建模
测量仪表
1524人已加入
李侠,华为技术有限公司、数据通信系统测试高级专家(首席)。毕业后就职华为北京研究所,现为华为数据通信系统测试首席专家,目前主要负责数据通信产品系统测试技术研究和能力建设,构建数通数字化测试系统,保障路由器、交换机、安全网关等数据通信产品的测试设计、执行和评估的质量和效率。 擅长领域:测试对象建模、测试分析设计方法、韧性测试。
大到国家的数字经济,小到企业的数字化变革,数字化成为最近几年各行各业的热门话题,那么到底什么是数字化?     提到数字化,很多人容易和信息化混淆,两者既有区别也有联系,也有不少专家对此进行了论述,本文尝试用另一个视角去看数字化,以及数字化为测试带来的变化。
测试系统
本书是麦克卢汉在1964年出版的《理解媒介》,是他关于媒介定律的开山之作,其中一段话对理解数字化有很好的启示:电子媒介是中枢神经系统的延伸,其余一些媒介,尤其是机械媒介,是人体个别器官的延伸。举个例子,我们的汽车是腿的延伸,电话是听觉的延伸,沿着这个思路,数字化本身也是一种电子媒介,它本质上是对人类神经系统的一种延伸。
测试系统
相对于信息化的管理思维,数字化是一种业务思维,如果把测试工作也看做一种业务,我们希望数字化为测试业务带来一种“延伸”,我们称这种延伸为“数字化测试”,按照实现的程度,数字化测试应该具备如下三个特征:
特征一:连接   连接拓展测试感知。数字化能够记录从测试分析到设计、执行的测试业务全生命周期数据,并在这个数据基础上,建立更多的连接,构建更丰富的数据模型,实现全生命周期的数据闭环。这大大超过了我们通过阅读文档、面对面交流获取的信息和连接。
特征二:智能 智能提升测试认知。基于数字化构建的测试连接,辅助以智能化技术,测试人员会加快、加深对被测系统的理解。
特征三:数字世界 最后,随着数字化测试的不断发展,实现物理世界和数字世界的业务对象的一致,我们会在数字空间中构建一个与真实世界平行的测试孪生世界,从而,这个孪生世界将改变测试的工作模式。
测试系统
数字化要为业务带来增益,如果测试是一种业务,那么测试的业务目标是什么?     不论哪种类型的测试,测试的目标都围绕着覆盖全、周期短和成本低这三个核心目标。那么,数字化对这个目标有什么推动作用?我们通过三个维度进行对比分析:
用例有效   传统测试工作主要依赖于个人经验和知识,数字化以后,将会引入知识工程和程序分析技术,能够帮助测试更快更好地获取输入信息。
过程高效   传统测试过程依赖人工操作和自动化运行,随着数字化的发展,将会变成知识驱动和AI使能,使测试更趋近于超自动化。
闭环增效   在测试的持续改进闭环上,传统做法是人工开展缺陷分析,做一些缺陷的总结。数字化以后,可以通过数字世界的测试数据闭环来实时完成测试业务闭环改进。
测试系统
数字化测试也是产业发展对测试的诉求。以华为数据通信产品测试为例,演进历程分为三代:1.0->2.0->3.0。在1.0->3.0的过程中,被测系统从一个简单的计算机网络、1G带宽,单核单进程的系统,演进到全速率、全连接和全系统。测试系统随着被测系统的演进也是在不断变化的。最初在1.0阶段,测试工作主要是用例手工执行,以覆盖功能为目标。2.0阶段,引入了DFX测试、场景测试、自动化工厂和自研工具。3.0阶段,传统的测试很难再满足被测系统的演进,需要测试具备海量场景覆盖的能力、更高可靠性和安全韧性测试的能力、组件测试的能力,这对测试提出了更高的要求。
测试系统
被测系统的变化直接驱动了测试的变化,测试想要看清被测对象,讲清测试覆盖,就必须思考要做怎样的改变。结合数字化,我们提出了构建被测系统的数字孪生,构建测试能力的数字大脑。被测系统的数字孪生,指将我们对被测系统的理解转换为数字世界的模型,测试能力的数字大脑,指将测试人员多年积累的测试能力进行数字化沉淀。
  基于这样一个目标,把整个测试设计分解为三个要素:
要素一:测试对象数字化建模
要素二:测试能力数字化沉淀和演进
要素三:测试设计数字化,高效构建测试系统。
测试系统
要想数字化测试对象,先要“解构”被测系统。这里引用钱学森钱老对系统的定义“系统是由相互作用、相互依赖的若干组成部分结合而成,具有特定功能的有机整体,而且这个整体又是从属于它的更大系统的组成部分”。这个定义里有两个关键要素,一个是“组成部分”,即系统元素,一个是“相互作用相互依赖”,即系统关系。被测系统,既然是一个系统,就一定具备这两个要素。   解构被测系统,就是以测试(用户)的视角建模系统元素和系统关系。上图以路由器为例,单机系统由组件(含软件和硬件)组成,多个单机系统又可以组成解决方案。如果以单机系统为被测系统,用户可见的特性和硬件可以提取为系统元素,解决方案场景(简称场景)和系统实现机制(简称机制)因为决定了特性和硬件相互作用相互依赖的方式,可以提取为系统关系,其中场景确定了特性的应用组合关系,机制决定了特性的实现依赖关系。总结来说,解构被测系统,就是以用户的视角找到系统元素,然后再根据应用和实现上的约束找到系统关系。
测试系统
找到被测系统的系统元素和系统关系后,就可以对被测系统进行测试建模。这里有两个概念容易混淆,一个是被测系统,一个是测试对象,本文中被测系统是客观存在的系统,也就是开发人员开发出来的,能够卖给用户的产品,而测试对象是测试如何看待一个被测系统,是测试语言描述的被测系统,是通过解构被测系统得到的系统元素和系统关系,重构成测试对象。
上图以路由器为例,基于“特性”这个系统元素建模测试对象,可以采用共性特征聚合的建模方法,具备共性特征的一组特性抽象为一类测试对象,如IP路由、IP业务等。对于同一类测试对象,可以按照对象业务演进过程继续逐级细化,如对于一个路由协议,首先要能够建立邻居,建好邻居以后能够发布路由,发布路由以后因为路由过大,需要区域和进程进行隔离控制,因为需要过滤不同的路由,又产生了策略和过滤器等,这些可以作为路由这个测试对象的细化分析维度。   针对每一个细化后的测试对象,都有属于这个对象的“属性”,相比开发的设计规格,“属性”更接近产品规格,是从用户使用的角度结构化一个测试对象。如IP单播邻居,从外部来看,有邻居状态、邻居容量等性能指标,从内部来看,有多种影响因素,如系统资源使用情况等。
测试系统
测试能力数字化是数字化测试的第二个要素,相对测试对象数字化难度更大。因为“能力”这个词语不仅与知识相关,还与经验相关。要想数字化测试能力,首先要对测试能力进行结构化定义。上图以数据通信产品的测试能力为例,匹配系统工程能力架构做了分层聚合,自顶向下分别是流程层、逻辑层和技术层:
 流程层 流程层描述的是测试业务流对应的作业活动能力,如测试分析能力、测试策略制定能力、测试设计能力等,主要是根据测试活动构建。
 逻辑层   逻辑层是支撑测试作业活动的作业基础能力。以上图为例,要做测试分析,需要完成组网分析、部署分析和行为分析,要做测试设计,需要完成因子设计、判定设计和用例生成等。 如果一个能力包含很多内容,很难做到很好的聚合,可以再进行分层。以上图为例,逻辑层又分为组合构件和基础构件,组合构件是对流程层能力的分解,如测试分析能力分解为静态组网分析能力、业务部署分析能力和动态行为分析能力,基础构件是测试作业的原子能力,如报文的行为,操作的行为,流量的行为等。组合构件由基础构件支撑实现,如动态行为分析由报文行为、流量行为等组成。
技术层   技术层是专业的测试能力,这些专业测试能力包括质量属性测试技术,也包括通用技术。质量属性测试技术包括不同质量属性的测试模式分析能力、测试设计能力和判定设计能力以及评估能力。通用技术如AI、程序分析、知识图谱等,这些目前在各个领域应用比较好的技术都可以拿来为测试服务。
测试系统
下面详细介绍测试能力数字化中的两个能力,作业基础能力和专业能力。上图展示了对动态行为分析这个作业基础能力的分析过程。首先对动态行为这个概念做一个解读,所谓的动态行为是相对于静态组网来说的,以路由器为例,设备上网运行后,组网基本上是确定的,静态就是体现这种相对很少变化的特点。而动态行为指设备上网运行后,由于外部和内部影响因素的不断变化,会对被测系统产生不同的激励,动态就是体现这种实时变化的特点。   对于动态行为,分为外部和内部两种影响因素,从外部来看,有配置操作、网络事件等变化,还可能有攻击等安全事件。从内部来看,来自系统的架构以及设计的影响,如定时器变化。基于这个分析,对动态行为的数据模型进行分类,分为配置类、操作类、资源类、网络事件类、报文类和流量类。对其中的流量类再进行展开分析,如果要描述一个流量的数据模型,先要定义一条流量。一条流量的变化来自于流量内容变化和流量发送特征变化,其中流量内容变化就是流量涉及报文的字段变化,流量发送特征变化包括发送/接收的端口变化、发送速率变化、发送时长变化等,这些就组合成描述一条流量的维度。确定了流量数据模型的维度,就可以定义每个维度的默认值和取值范围,只要对这些数据模型的不同字段进行赋值,就可以变化一条流量。
测试系统
下面介绍专业能力,专业能力大部分来自质量属性的测试能力,以上图为例,质量属性与设计同源,对运行类质量属性进行分解,分解出来的每种测试能力都会数字化一个测试模式库。测试模式库是测试模式的集合,测试模式是对产品实际应用中普遍存在(反复出现)的各种缺陷,所提取的可复用的测试方法和手段,是测试知识积累固化的核心资产。测试模式库有四个来源,正向来源包括业界标准,现网应用和设计规范,而逆向来源主要是缺陷分析或者问题改进。   数字化测试模式库与传统测试模式库的区别在于,测试模式中的信息如何转换为数字化表示。测试模式主要包含两类信息,测试步骤和预期结果,测试步骤可以分解为不同的动态行为,预期结果可以体现为结果判定。动态行为之前我们已经讲过,不同质量属性的相同动态行为复用相同的行为模型,通过不同的数据进行区分,结果判定在本文后续的讨论中讲解。每一条测试模式,用这样的数字化方式描述,形成一个数字化测试模式库。
测试系统
在测试对象数字化和测试能力数字化之后,就可以开展测试设计了。这里所说的测试设计数字化,更多的是说怎么用测试对象数字化和测试能力数字化,快速实现测试设计。
以上图为例,左上角展示了特性、架构和硬件三个测试对象大类,以及每个大类细化的测试对象小类,特性对象大类细化到了单播邻居、单播路由,架构对象大类细化到了消息,硬件对象大类细化到了主控板。右上角展示了可靠性测试能力,其中网络级可靠性细化到震荡、超限,网元级可靠性细化到故障。
在讨论测试对象和测试能力如何相互作用之前,先回顾一下什么是测试?测试就是对被测对象进行一系列操作,评估预期结果是否达到用户要求的过程。如果把一系列操作提取为测试模式,测试就是在测试对象上应用某些测试模式,测试设计就是找到测试对象和测试模式的应用关系。
传统的测试设计依赖测试人员的知识和经验,通过把测试对象和测试模式之间的关系抽象为规则,可以将这种依赖降低到最低。如“单播邻居”是一个与状态相关的对象,“震荡”是一个对状态进行变化的模式,那么“单播邻居 + 震荡”就形成了交互关系,同时“单播邻居”也是一个与容量相关的对象,“超限”是一个对容量变化的模式,那么“单播邻居 + 超限”就形成了另一个交互关系。这种交互结果称为“测试因子”,可以类比看做测试对象类的预制件,比如单播邻居这个测试对象下有一个或多个方法(测试因子)。
当单播邻居这个对象下的具体特性(如ISIS)实例化的时候,可以直接继承单播邻居的测试因子,并对测试因子中的具体操作进行实例化。   自动化架构也按照上述过程进行组织,具体的架构可能不同,建议分别构建测试对象、测试模式类,测试因子是测试对象和测试模式交互后的方法,可以实现测试设计的快速拼装。
测试系统
上图展示了一个完整的测试过程,图中包含设计空间和测试空间,设计空间里包括设计的过程交付和资产,测试空间包含从测试分析到测试执行的活动,右上角是数字化的模式库,包括测试对象库、测试模式库和测试因子库,这些资产库支撑测试设计。下面完整描述一个数字化测试设计活动如何开展:
首先,由设计空间场景库导入需求,包括组网硬件以及对应的业务部署,同时从设计文档和测试模式库中提取行为分析,这部分导入和提取的工作都是由作业基础能力来完成,即组网分析能力、业务部署分析能力和动态行为分析能力。
之后,进入测试设计阶段,这里采用了逻辑、数据和判定分离的思想,将测试设计分为三个引擎,测试设计引擎、测试数据引擎和测试判定引擎。测试设计引擎是测试设计技术的集成,提供处理周期技术(PCT)、状态转换技术(STT)、数据组合技术(DcoT)等算法。测试数据引擎是根据业务数据模型,生成实例化测试数据,同时实现数据FUZZ,也就是根据数据的取值范围,通过数据引擎进行FUZZ操作。测试判定引擎是对已经明确的协议标准、设计规范,提取判定规则。传统的测试用例每个用例都要自己编写预期结果,依赖个人能力,即使提取一些公共检查,也仅限于资源等通用检查,而判定引擎除了通用检查,更多的是业务层面的判定生成。这三个引擎可以在测试设计中被直接调用,相比之前每一个用例都是烟囱式构建,数字化后的测试设计是自动且复用的,既提升了测试设计效率,也减少了测试设计的质量差异。同时,这三个引擎的能力是开放的,可以根据测试能力的不断提升去完善。
测试系统
基于前面的数字化测试设计,我们实现了一些应用。上图展示的数字化测试应用是测试连接设计,这里的连接包含两个信息,一个信息是测试同源设计,一个信息是自动分析。测试同源设计指数字化后,同源了场景树、功能和组件,按照测试对象数字化模型自动导入设计信息。自动分析指针对导入信息,可以通过作业基础能力里的静态组网分析能力自动生成组网,通过作业基础能力里的静态组网分析能力自动提取动态行为模型,这里需要构建数字化模型的时候,定义一些文档描述范式,这样就可以基于范式的规则来提取。   测试连接设计有什么好处呢?最直接的好处就是做到了全生命周期数据的闭环,不会因为某个测试人员或者开发人员的离开,而导致这部分信息的断链。
测试系统
上图展示的数字化测试应用是测试连接标准。对于数据通信领域,协议一致性是一个重要的测试活动,用来验证产品是否满足协议标准的要求。数字化以后,我们可以把协议的标准顺从表直接转换成一个报文的因子库,具体做法就是根据标准分析提取出关键字段,确定字段取值范围。然后通过协议标准分析,提取协议测试模型,这个测试模型通常是一个处理周期模型,最后将报文注入测试模型,就可以完成测试设计。这里面还有一个隐含技术,就是报文的自动化封装。报文的编解码都是通过自动化编写一个框架和逻辑来实现的,当协议标准发生变化时,直接映射到报文因子有变化,或者测试模型有变化,通过修改报文因子和测试模型,就可以完成对标准变化的闭环。
测试系统
上图展示的数字化测试应用是测试连接客户场景。这里的连接主要指将客户场景和测试设计关联起来,这里引入场景因子的概念,场景因子是基于网络分层架构,按照客户场景的典型应用方案,把整个网络分成应用层、网络层、链路层和物理层,然后针对每层抽象对接的业务,如网络层抽象出公网信令场景,再抽象出域内公网单播信令场景因子。通过逐级抽象,最终形成场景因子库,场景因子是场景拼装的组件,可以完成一个新的场景。
当一个新的用户场景出现时,根据用户场景的特点,选取合适的场景因子,并基于场景库的维度进行交互分析,如信令层面有什么样的交互,隧道层面有什么样的交互等,用这种方式完成新场景的拼装。当外部客户场景发生变化,会同步触发分层架构建模的场景因子变化,继而直接影响测试设计变化,所以测试设计到用户场景的闭环也是打通的。
测试系统
除了以上的应用,我们还期望数字化能够给测试带来什么?让我们再基于数字化的几个特征做一些展望第一个是连接拓展测试感知,上图展示了两种连接:测试对象的连接、测试模式的连接。测试对象的连接,就像人脑一样,人脑神经的连接越多,对事物的认识就越深刻、越迅速,效率也越高。那么怎样才能把连接提升起来呢?上图右边的两张图给出两个方式,一个是inside/内部视角,一个是outside/外部视角。内部视角就是我们怎么认知被测系统,在对测试对象的不断细化过程中,最后细化到属性的时候,实际是外部视角和内部视角的对接界面。比如我们细化一个IP路由对象,从IP路由->单播邻居->影响因素,数字化前测试人员可能只知道单播邻居与接口相关,在inside视角下,程序分析会帮助测试人员打开实现单播邻居的这段代码,识别出一些规则特征,比如单播邻居与xx索引、xx表项有关系,这是测试人员以前所感知不到的,这就是从inside视角对测试对象连接进行了更深入的挖掘。除了建立更深的连接外,数字化还可以帮助测试人员建立更广的连接。在inside视角挖掘过程中,还可以建立从邻居->接口->硬件端口的连接,这些在数字化前测试人员是很难感知到的。
测试模式的连接,多数是从外部视角来看的,比如网络上有一些震荡,这些震荡影响了邻居,就建立了邻居和震荡之间的连接。这是一个简单的例子,如果引入机器学习技术,会发现之前想象不到的一些连接会建立起来,比如说芯片的休眠和接口震荡是不是有联系,以测试人员的知识和经验并不知道,当数字化以后,它就变成了一种可能性,会发现很多以前所不知道的连接,这是最有趣的地方。古代的时候,有句谚语:早霞不出门,晚霞行千里,现在我们知道这是有科学依据的,但是对古人来说,是通过几代人经验总结下来的,并不知道具体的科学依据。这和连接拓展感知有点像,就是通过一些数字化的方式,引入更多技术,让测试人员在不用关注内部细节的情况下,拓展理解被测系统的能力和提取测试方法的能力。
测试系统
第二个特征是智能提升测试认知。这里智能就是AI,上图列举了测试活动所涉及到的一些AI技术,以及期望能给测试带来哪些提升。如果说连接是帮测试人员找到感知不到的信息,那么AI则能帮助他们分析和决策,比如利用AI技术可以识别相关性很高的用例,能做到智能推荐、智能筛选,AI也可以帮助测试人员识别一些风险,去提升测试人员的学习和分析决策能力。AI有很多技术都可以使用在测试领域,包括知识图谱、机器学习、深度学习和语言处理。这些技术可以同时应用在开发领域和测试领域,在测试领域的作用会更大,因为对于开发来讲,是从无到有去构建一个系统,每一行代码都是确定的,即使在集成为一个系统以后可能会出现问题,那些问题主要是测试人员挖掘的范围。测试就像在一个浩瀚的茫茫大海里找东西,这个难度是非常高的,在不可能穷举所有问题的情况下,怎样高效地挖掘出最有价值的问题,就是测试的目标。AI技术能够帮助测试缩小范围,或者找到推荐的方向。
测试系统
第三个特征是数字世界改变工作模式。上图是对数字化后测试模式的展望,构建数字化测试系统,以目标系统的视角,测试评估从“执行评估—>设计执行双评估”。传统测试都是围绕着开发做的交付系统进行评估,数字化后,测试和开发同源同一个目标系统,测试和开发都根据对目标系统的理解去开展工作,开发和设计基于系统架构构建被测系统,测试从用户视角构建测试系统,在这个过程中,测试并不是一直等到最后编码结束才去做测试执行验证,而是在设计过程中,针对设计系统进行反馈和评估,在编码完成之后,针对交付系统进行一个执行评估。比如通过测试设计发现场景库遗漏,发现功能有遗漏,这是对设计系统的评估,系统交付后可以用用例和自动化脚本对交付系统进行评估。这个过程正好是设计与测试、开发与测试相互校验的过程,需求分析和系统设计以及编码过程中都会产生缺陷,而每一个阶段的缺陷在本阶段被发现就是最高效的。   数字化不是一个具体技术,它改变的是测试人员的思维方式,改变的是整个测试业务模式。数字化是从数据到业务,通过数字化技术使能业务创新。理解数字化并把它带入测试领域,会带来意想不到的视角和能力提升。
编辑:黄飞
