气体检测仪应该有怎样维护和保养才是正确的
今日头条
1152人已加入
气体检测仪是常用测量各种气体浓度的仪器,由于它通过传感器来得出准确的检测性能,所以定期对传感器和其它部件进行维护和保养就显得尤为重要了。
气体检测仪
气体检测仪
气体检测仪维护方法
1.在使用仪器时需要检查通过仪器的气体流量,一般情况下气体流量为30/h,如果流量过大或过小对测量的结果都会有较大的影响。
2.仪器在使用一段后需要及时更换滤纸:停运抽气泵,过滤罐排水。
3.需要检查仪器的气路系统是否存在漏气现象,检查抽泣泵膜片是否出现破损,取样探头密封圈是否出现破裂,四通阀,冷凝汽等部件是否出现损坏等
4.对取样探头进行清洗,疏通取样孔管路
5.检查冷凝器的运行状态是否正常,一般需要将它的温度调整在3摄氏度范围内
6.检查测量器组件是否存在脏污,需要及时清洗。
气体检测仪保养方法
1.整机检查:应每隔一段时间对探测器进行检查,通常清洁空气中信号电流为DC4mA。
2.保养传感器:传感器是安装在仪器内的,一般在使用半年至一年时间内需要重新对它进行检查标定,并由检测方提供检测报告。
3.如果在使用过程中气体检测仪中的传感器灵敏度时丢失时需要及时更换,可通过定期标定方法判断传感器是否失效,如果标定值达不到标准数值,需要及时更换传感器。
本公司除供应气体检测仪外,还有各类辐射检测仪,负氧离子检测仪等多款环境检测仪器,如需了解更多咨询,如在选择与使用上有问题,请随时与我们联系,都会及时做出相关回复。
审核编辑 黄昊宇
