哪些电容器需要通过安规认证呢?
电容器
230人已加入
对于薄膜电容器,绝大多数人都不是极了解,比如平时就经常被人问到一个问题:薄膜电容有认证标准和标志吗?今天就来介绍一下。
薄膜电容器一般都是没有认证,这个不是生产厂家不愿意对电容进行认证,而是没有相关的标准。
哪些电容器需要通过安规认证呢?
1、X安规电容器。
X安规电容常见的有X1电容和X2电容,这种电容器一般用于电源零线与火线之间,用于抑制电源电磁干扰,它是必须过认证的,这个是强制规定的。
X安规电容一般需要通过的认证有中国的CQC、欧盟的ENEC、美国的UL,这三个是最重要的,当然还有一些像KC韩国认证、VDE德国认证,不过重要性没有前三个那么大。
2、Y安规电容。
所谓Y安规电容,常见的有Y1电容和Y2电容。Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
压敏电阻器也需要过安规认证
压敏电阻不是电容器、它属于电阻器,同时它也需要过安规认证才行。
压敏电阻最大的优势是当出现压敏电阻本身的阀值大于外部给予它的电压时,电路中的电流流动值很小,它本身的阀门就会相当于一个不能工作的阀门,当电压增大时,电路中的电阻值减小,电流从而增加,最终减小了电压对电路的影响程度。通过这个作用,我们可以保护压敏电阻中的电路,防止电路受到电压的影响,使电压的值不会变化太大。
审核编辑:刘清
