PCB线路板超声波清洗机
PCB设计
2587人已加入
清洗PCB、线路板,超声波清洗机更专业。线路板超声波清洗机的工作效率很高,被清洗的线路板只要有接触到溶液的部位,都会清洗干净,而这种清洗方式,尽管是在高能量的清洗槽内进行的,线路板和机械本身都不会被破坏。
然而它的优势不仅仅只有清洗彻底,还有其它的优势:
1 清洗速度快。线路板超声波清洗机的速率比其他清洗方式都高,比浸泡式清洗快10~20倍,比喷淋式清洗提高20%一50%的功效。
2.全方位清洗无死角。与喷淋和与浸泡相比,它没有清洗死角,因此更适用于内外结构复杂,微观不平,有狭缝、小孔、拐角、线路密集的电子线路板。
3.线路板不会被损坏变形。与喷淋相比,专业的线路板超声波清洗机清洗薄的和微小线路板时,也会保证线路板的完好。
4.适应清洗多种污渍。可以用于除油、去污、除锈、除氧化皮、钝化等多种顽固污渍。
5.适用材质广。专业的线路板超声波清洗机适用于钢、铸铁、不锈钢、铜、铝、玻璃、电路板、电子和光学元件等各种零件的清洗工作。
6.清洗一致性好。不管需要清洗的线路板是宽是窄,是大是小,结构复杂还是简单,单件还是批量,放入线路板超声波清洗机中清洗后,都可以获得手工清洗无可比拟的均一的清洁度。
在使用线路板超声波清洗机时,要想让它的优势最大程度的显现出来,还需要调节好清洗溶液的温度,在40度~50度间的液体温度,是最适合进行清洗工作的。
审核编辑:刘清
