(一)简介
铠装电缆是由不同材料导体装在有绝缘材料的金属套管中,被加工成弯曲的坚实组合体。铠装电缆包括铠装热电偶、铠装热电阻、铠装加热器和铠装引线
它是由多层结构保护,且具有良好稳幅稳相指标、性能稳定、可靠耐用的测试电缆组件。并且是云器件及装配车间、测试实验室及自动化实验设备应用上的理想产品。
(二)裸电缆结构
1.内导体:镀银铜线
2.介质:低密度聚四氟乙烯LDPTFE
3.内屏蔽层:镀银扁铜带编织
4.中间层:低密度聚四氟乙烯LDPTFE
5.外屏蔽层:镀银扁铜带编织
6.护套:氟化乙丙烯FEP
7.内铠甲:弹簧
8.加强编织层:镀锡铜丝
9.防扭保护层:PTFE绕包带
10.外护套:PTFE纤维丝(紫+黑)
(三)特性性能
物理机械特性(以CT18P为例)
| 护套外径 | 8.20mm | 0.323inch | 拔插次数 | >5000 |
| 重量 | 0.138kg/m | 温度范围 | -55℃ ~ +125℃ | |
| 最小弯曲半径 | 动态80mm | 动态40mm | 铠甲抗压 | 180N/25mm |
电性能(以CT18P为例)
| VSWR Max. | 连接器 | 3GHz |
6GHz |
18GHz |
| SMA | 1.10:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | |
| N | 1.10:1 | 1.15:1 | 1.25:1 | |
| TNC | 1.10:1 | 1.15:1 | 1.30:1 | |
| 电容 | 24.3pf/ft=80pf/m | |||
| 阻抗 | 50 Ohms | |||
| 传播速率 | 83% | |||
| 屏蔽效率 | >90dB | |||
| 幅度稳定性 | ≤±0.03dB@18GHz | |||
| 弯曲相位稳定性 | ≤±2.4°@18GHz | |||
电缆衰减及功率(以CT18P为例)
| 衰减(25℃) | 平均功率(40℃,海平面,仅电缆) | ||
| 频率(MHz) | dB/100ft | dB/100m | Watts |
| 300 | 3.88 | 12.74 | 1438 |
| 500 | 5.03 | 16.49 | 1111 |
| 1000 | 7.14 | 23.41 | 783 |
| 3000 | 12.49 | 40.97 | 447 |
| 6000 | 17.83 | 58.51 | 313 |
| 10000 | 23.25 | 76.28 | 240 |
| 12000 | 25.57 | 83.90 | 218 |
| 18000 | 31.65 | 103.84 | 176 |
(四)应用
毫米波测试电缆包含以下频率:CT06P覆盖DC-6GHz以下频率,CT18P覆盖DC-18GHz以下频率,CT26P覆盖DC-26.5GHz以下频率,CT40P覆盖DC-40GHz以下频率,CT50P覆盖DC-50GHz以下频率,CT67P覆盖DC-67GHz以下频率,CT110P覆盖DC-110GHz以下频率。
铠装电缆一般是固定敷设电力电缆,通俗来说就是固定在一个地方而基本不移动,动力线传输电能。电缆加上铠装层的目的除了以上,还可以增加抗拉强度、抗压强度等机械保护延长使用寿命。
原文标题:毫米波测试电缆组件之CT-P系列
文章出处:【微信公众号:芯启源科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
