MAX9995 高线性下变频混频器
芯片引脚图
732人已加入
  MAX9995双路、高线性度、下变频混频器能够为WCDMA、TD-SCDMA、LTE、TD-LTE和GSM/EDGE基站应用提供6.1dB增益、+25.6dBm的IIP3和9.8dB的NF。
  该器件在RF和LO端口集成了平衡非平衡转换器、双输入LO可选开关、LO缓冲器、两个双平衡混频器和一对差分IF输出放大器。MAX9995需要典型值为0dBm的LO驱动,确保电源电流低于380mA。
  这些器件采用紧凑的36引脚TQFN封装(6mm x 6mm),具有裸露焊盘。其电特性保证在TC = -40°C至+85°C的扩展温度范围内有效。
  关键特性
  RF频率范围为1700MHz至2700MHz
  LO频率范围为1400MHz至2600MHz (MAX9995)
  IF频率范围为40MHz至350MHz
  6.1dB变频增益
  +25.6dBm输入IP3
  噪声系数为9.8dB
  PRF = -10dBm时,2RF - 2LO杂散抑制为66dBc
  双信道适合于分集接收机应用
  集成LO缓冲器
  用于单端输入的集成RF和LO平衡非平衡转换器
  -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  内置SPDT LO开关,具有50dB的LO1 - LO2隔离度和50ns开关时间
  44dB信道间隔离度
