软件性能测试经常关注的指标
在软件开发制作完成后就要开发进行软件在不同环境以及使用功能上的检测, 将软件的一些瑕疵进行适当的调节修复,提高软件在后续使用上的质量问题。
软件的性能测试包括很多方面,CPU,内存的使用情况,以及如何快速完成 页面的渲染。如果一旦出现内存 泄露问题,软件就会出现各种闪退和卡顿的现 象。如果APP总是出现卡顿或网络延迟的情况,降低了用户的好感,用户可能会抛 弃该App,换同类型的其他应用。如果软件的性能较好,用户体验高,使用起来丝 滑顺畅,那该应用的用户粘性也必然会提高。
软件性能测试关注哪些指标?
1、启动耗时
App启动耗费的时间是我们一个重要的时间,其中又分为热启动和冷启动等。 测试启动时间比较依赖人为判断,一般我们是通过录屏,然后使用分帧的工具 对 启动时屏幕渲染的过程做一个精细化的耗时分析。
优点:能真实反馈该软件的耗时;无侵入,离线分析,可对竞品进行精细化分析
缺点:判断时间比较依赖人肉眼判断,自动化工具无法判断。
2、单位时间耗电量、单位时间网络流量消耗
3、移动终端相关资源的利用率:
不仅仅服务器端的CPU、内存、磁盘I/O、 网路是性能测试关注的重要内容,移动端的CPU、内存也是我们需要关注的内容之一。
内存
内存是计算机中重要的部件之一,它是与CPU进行沟通的桥梁。计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。
现在的操作系统为了最大利用内存,在内存中存放了缓存,因此内存利用率100%并不代表内存有瓶颈,衡量系统内存是否有瓶颈主要靠SWAP(与虚拟内存交换)交换空间利用率,一般情况下,SWAP交换空间利用率要低于70%,太多的交换将会引起系统性能低下。
cpu 主要关注运行时cpu占有率和后台情况下的cpu占有率; 内存 进入某个业务场景下的的内存增量, 和 在多链路执行国购的 内存总 消耗。
4、业务响应时间、帧率(fps):由于人类的特殊结构,当看画面的帧率高于24 的时候,就会认为是连贯的。fps越高,画面越流畅。
FPS 分为滑动时的FPS,如果涉及视频/动画/直播,还要该业务运行时的FP S。
5、错误率
简称FR,指系统在负载情况下,失败交易的概率。错误率=(失败交易数/交易总数)*100%。
从以上的性能测试指标可以看出,性能包含多个维度。诚然,我们在进行性能测试工作并获取各项性能测试指标的过程中,是有一定难度的。获取具体各个性能指标,需要借助一些性能测试工具和平台的辅助,来帮我们完成做性能测试的过程。
免责声明:部分文字图片来自网络,如有侵犯,请联系我们删除改在。
审核编辑 黄昊宇
