博通集成BK7235正式合入OpenHarmony社区主干
点击蓝字 ╳ 关注我们
开源项目 OpenHarmony
是每个人的 OpenHarmony
近日,由博通集成(上海)股份有限公司(以下简称:博通集成)推出的基于BK7235系列高性能MCU通用开发板代码已正式合入OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)主干,这意味着博通集成在OpenHarmony开源操作系统的安全性及物联网连接的丰富性方面取得重大突破。
鸿蒙
助力高安全的丰富物联网连接
万物互联的时代,连接的设备复杂多样,设备所采用的系统各不相同,功能也有较大的差异。有采用RTOS系统的灯泡,也有采用Linux系统的中央控制面板,有纯粹传送控制信息的开关,也有支持在线语音的音箱,更有支持视频传输的监控系统。物联网设备在生态和技术上的碎片化造成了设备间难以直接互联、应用开发重复、产品迭代低效等问题。OpenHarmony应运而生,面向全场景、全连接、全智能时代,基于开源的方式,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。
鸿蒙
BK7235是由博通集成开发、已批量出货的Wi-Fi 6 MCU芯片。近日BK7235的代码合入OpenHarmony主干,凭借丰富的存储和接口资源、高度可靠的安全架构,可以为控制、语音以及轻量级音频提供一个既可立刻商用、也能持续迭代的优质选择。
丰富灵活的存储和接口资源适合多场景
鸿蒙
BK7235单核版本片内搭载656 KB RAM,双核版本搭载800 KB RAM,并可选择内部封装达8Mbyte的高速DDR DRAM,使得BK7235适合单生态单云的连接,也可以支持多生态多云的并发连接。高速320 MHz RISC-V,支持DSP和向量AI运算指令,单核和双核动态的电源管理,使得BK7235即可以实现复杂的智能语音和视觉算法,也可以进行低功耗的保活连接。
BK7235单核版本支持26个GPIO,支持5V IO和5V直接供电,集成5V DCDC和5V瞬时高压保护电路,适合电源波动较大的5V家电设备。BK7235双核版本,支持48个GPIO,集成双麦语音ADC和DAC,支持CIS摄像头,支持720p 16位RGB LCD显示,并集成了硬件图像编码和解码,适合离在线语音、可视门铃以及高清HMI控制面板。
BK7235拥有Wi-Fi 6认证、蓝牙5.2认证、Matter 1.0认证及支持Amazon Alexa生态快连MSS认证,配合丰富的内部运算和存储资源,BK7235可以迅速为客户构建适合多生态多链接的网络设备。
安全单元和国密算法(国家密码局认定的国产密码算法)为物联网护航
物联网设备直接接触到社会和生活的各个角落,设备本身的安全性以及信息传送的安全性变得尤为重要。BK7235特别聚焦强化安全机制,采用独立的硬件隔离安全单元为整个系统提供安全保护,不仅支持常见的安全启动Secure boot和安全存储,启用鉴权算法更采用高度安全的P-384加密协议,并经由第三方安全机构进行白盒检视,整个芯片通过PSA Level 1安全认证。
BK7235的硬件密码学算法,不仅支持常用的商密如AES、RSA和ECC,也支持国家密码SM2,SM3和SM4,为设备提供更高效更安全的保护。
BK7235的密码学算法--商业密码(如AES、RSA、ECDSA)和TRNG(真随机数发生器),符合美国FIPS 140-2 Level 2认证;国密(SM2、SM3、SM4)符合中国国家商用密码管理办公室OSCCA Level 1认证;整个芯片符合PSA Level 1认证,可以为网络设备提供全方位的安全保护。
BK7235已经合入OpenHarmony主干,适合各类应用的SDK已经就绪,主仓代码链接:
device_soc_beken: https://gitee.com/openharmony/device_soc_beken
device_board_beken: https://gitee.com/openharmony/device_board_beken
vendor_beken: https://gitee.com/openharmony/vendor_beken
原文标题:博通集成BK7235正式合入OpenHarmony社区主干
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
