功率放大器的三种类型是什么意思
今日头条
1194人已加入
很多人都知道功率放大器,但是却不知道同样都是功率放大器,但是名字相同,作用却是完全不同的,总是会有工程师发出这样的疑问“功率放大器的三种类型是什么以及功率放大器怎么选择型号”等等,今天就请安泰电子来为我们解答这些疑惑。
一、首先是功率放大器的三种类型,根据作用来区分的话一般分为音频功率放大器、射频功率放大器和直流功率放大器。
1、音频功率放大器:主要作用是增加微弱音频信号的功率大小,比如手机、电视等扬声器的驱动电路中所使用到的都是这一类,音频功率放大器的输出范围从几毫瓦到数千瓦不等。
2、射频功率放大器:主要作用是将调制波的功率幅度增加到能够满足传输距离的水平。由于无线传输总是要求调制波通过空气长距离发送,当使用天线发送信号,发送的范围就由馈送到天线信号的功率的大小。比较常见的是FM广播之类的无线传输,就需要数千千瓦的信号。
3、直流功率放大器:主要作用是放大脉冲宽度调制信号的功率,通过大功率信号来驱动电动机或者执行器的电子控制系统。从微控制器系统获取输入,增加功率,并且让放大后的信号馈送到直流电动机或者执行器。
功率放大器
图:ATA-3090功率放大器指标参数
二、功率放大器的类型还可以根据工作类别来区分,由放大管的I-V曲线,根据电流导通角θ的不同进行分类,一般都会分为甲(A)类、甲乙(AB)类、乙(B)类、丙(C)类、丁(D)类、戊(E)类等等,下面就详细说下甲类、乙类和甲乙类。
1、甲(A)类功率放大器:完全的线性放大形式放大器,导通角θ=180°,在正弦波信号周期中,放大器电路是全导通状态,适用于放大AM、SSB等非恒定包络调制信号。射频信号低噪声工作状况,也适用A类放大状态。放大器的效率最高是50%,没信号输入的时候,器件是纯热耗状态。
2、乙(B)类功率放大器:也叫线性放大器。工作的时候,除有信号输入外晶体管的正负通道都是关闭状态,两通道不会同时工作。所以没有信号的部分,完全没有功率损失。但是正负通道开启关闭的时候,会出现跨越失真,尤其是低电平的情况。
3、甲乙(AB)类功率放大器:这是兼容A类和B类功放的优势设计。没有信号或者信号小的时候,晶体管的正负通道都开启,这个时候功率虽有所损耗,但是没有A类功放严重。当信号正相的时候,负相通道在信号变强之前还是常开的,但是信号转强的时候负通道关闭。信号是负相的时候,正负通道工作刚好相反。
甲乙(AB)类功率放大器有哪些优势呢?
和甲类相比,提高了小信号输入时候的效率,当功率逐步增大,效率也增高;
它的效率比和保真度都是要优于A类和B类功放;
是应用广泛的晶体管功率放大器程式,趋向是越来越多都开始采用高偏流甲乙类,从而减少低电平信号的失真。
以上就是安泰电子带来的功率放大器的三种类型是什么意思的内容,如果对于功率放大器还有什么想要了解的,可以随时咨询安泰电子。
文章来源:西安安泰电子科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
