远程水位监测和控制解决方案
今日头条
1193人已加入
在使用储罐液位信号的地方,可以通过有线(专用或租用线路)或无线方式(遥测)将它们从储罐连接到泵控制器。当水箱和泵送系统相距很远且有线连接不切实际或不可用时,使用无线遥测系统。
供水系统的运营商还需要能够远程监控水位和泵送系统。这通常通过大型供水系统中的SR500工业路由器或较小的农村供水系统中的警报呼叫系统来执行。
SR500工业路由器为水位监测和控制提供了灵活的解决方案,如下图所示。
系统图
水位监测
SR500工业路由器用于 I/O 信号遥测
SR500工业路由器 系统旨在提供模拟 (4-20 ma) 或数字信号的远程 I/O 复制。使用SR500工业路由器或者工业dtu I/O 信号复制可以轻松连接到硬接线或 PLC 基础泵控制系统。对于水系统,I/O 遥测用于将水箱液位信号连接到泵控制系统。此 I/O 遥测允许独立于通信网络的独立级别控制。
星创易联云朋友可以通过SR500工业路由器 接口上的 RS232 或 RS485 Modbus 轻松连接遥测网络,从而允许通过 Modbus 协议连接到任何节点。
与泵控制器的无线 RS485 串行连接
基于SR500工业路由器的无线网络可与  双模卫星/蜂窝物联网集线器一起使用,以提供对泵串的基于云的访问。
水位监测
系统可用于 I/O 复制的点对点模式,如下所示。I/O 复制可以是模拟的(4-20ma 电平变送器)或数字的(高电平流量、低电平开关)。虽然典型的信号传输要求是从储罐到泵站的单向传输允许双向信号通信。
遥测模式
水位监测
系统可以在点对点或点对多点模式下运行,如下所示。在下面的点到多点示例中,当多个泵站用于供应高架罐时,罐液位信号可以传输到多个泵站。
SR500工业路由器和云平台的连接
系统可以通过SR500工业路由器 的 RS232 或 RS485 接口轻松连接到云平台遥测网络,如上图所示。如图所示,这允许通过 Modbus 协议连接到 网络。任何节点的连接都可以访问配置为 Modbus RTU 节点的所有 RIO900 节点,甚至可以访问连接到 SR500 串行端口的外部 RTU 或 PLC 设备。
基于云平台的远程监控
水位监测
云平台提供基于 Web 的监控和警报通知。
平台由连接到卫星、蜂窝或双模式卫星/基于蜂窝的调制解调器/RTU 终端的云主机组成。
云平台终端允许全球连接。终端可以通过 I/O 信号、串行 RS232/RS485 或以太网连接 (SAT130) 连接水位和泵站信号。
云平台终端可以通过 sr500 的 RS232 或 RS485 Modbus.Interface 连接到  I/O 遥测网络,允许监控任何信号,PLC,RTU 连接到 RIO900 网络。
平台提供易于使用的功能,包括趋势分析。使用趋势函数可以帮助水务运营商检测泄漏(A)并估算耗水量(B)。平台提供带时间戳的数据(C)  ,可用于识别问题。
SR500和云平台为大大小小的水系统监测和控制部署提供了灵活性。SR500和云平台可以一起部署、单独部署或分阶段部署。该系统可以轻松地从点到点扩展到多点系统。SR500和云平台的灵活性允许适合特定目的的系统部署。
审核编辑 黄昊宇
