拨动开关的结构特性
今日头条
1193人已加入
组成部件
拨动开关主要由以下部件通过相应的工艺处理后装配而成:
1、铁壳(材质:一般为铁;处理工艺:通过电镀镍或者煲黑工艺处理,从而防止其氧化)
2、塑胶手柄(材材:一般为POM料,如有防火阻燃耐高温要求,则常选用PA尼龙料 处理工艺:注塑成型)
3、端子(材质:一般为磷铜;处理工艺:电镀银)
4、绝缘底板(材质:电木板;处理工艺:冲压成型)
5、接触码片(材质:一般为磷铜;处理工艺:电镀银)
6、圆形波珠(材质:一般为不锈钢;处理工艺:电镀镍)
7、弹弓(材质:青铜;处理工艺:冲压成型)
8、装饰油(材质:红油或者绿油 化工油的一种,涂抹在端子与底板的接触部位,起装饰作用。一般要求无毒,环保)
开关
性能特点
拨动开关是采用集成电路技术和SMT外表装置工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。
驱动防水防爆开关
接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点,而晶体管接近开关的作用距离短,不能直接检测非金属材料。但是新型光电开关则克服了上述缺点,而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。
拨动开关的品种及机械性能规格的介绍 拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开,从而达到切换电路的目的的。拨动开关常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等,它一般用于低压电路,具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 开关
