气体检测仪标定时需要注意哪些事项
今日头条
1193人已加入
气体检测仪在使用一段时间后就需要对它进行标定了,否则会导致它的检测性能发生误差,导致我们不能通过仪器得到准确的数据,而仪器在标定时除了需要正确方法外,还需要注意一些事项确保标定的有效。
气体检测仪
气体检测仪标定注意事项
1.标定环境条件:
气体检测仪属于电子仪器,它的检定误差主要来源是检测环境。一般要求仪器使用在通风良好,并且在标定过程中被测成分不会受到干扰,需要此时的环境和温度达到一定的数值。
2.标定流量控制:
由于气体检测仪采用的传感器一般为催化燃烧性,环境中气体流量的大小会直接影响标定结果的准确度,所以,在标定仪器时需要对流量进行控制。当流量过大或过小,都会导致标定结果受到影响。
3.标定过程中主控制器与现场检测仪所显示的数值不吻合。当环境中气体检测仪的气体浓度达到或超过预置报警值时,主控制器会及时发出报警,提醒工作人员采取安全措施,可以保证安全生产。
4.标定时应采用标定罩。当可燃或有毒气体检测仪需要标定时,就需要使用标定罩,不同厂家提供的标定罩是不同的,仪器进行标定时,一般都是采用原厂标定罩,这样可以让标定结果更加准确。在使用仪器过程中为了可以保持测量准确性,气体检测仪应每年标定一次。
审核编辑 黄昊宇
